Klimatizacia RAV4 III
pinpo
Příspěvek od pinpo »
zdravim,
mam taky problem s klimatizaciou v Ravke (2007 r.v., D4D, 100kw)
pri dlhsej jazde za tepleho pocasia (30+) mi zacne z klimatizacie kvapkat voda rovno na pravu nohu, ktoru mam na plyne
pri spolujazdcovi je to lava noha, kde ta voda kvapka
skusal som tie plastove kryty trosku odchylit a tam ta voda po vseliakych kablikoch steka
bol som s tym aj v servise, avsak oni ze s tym nic neurobia - ze musim prist ked dana zavada bude viditelna
vie niekto co s tym moze byt? respektive, je to bezne? alebo naopak hrozia nejake buduce problemy pri nerieseni problemu?
Tib
Příspěvek od Tib »
zkus zda není ucpaná trubička na odtok vody z klimy
pinpo
diik za tip,
cez vikend to teda zacnem rozoberat a pozriem ci to je ono
Tib píše:zkus zda není ucpaná trubička na odtok vody z klimy
Tib
Příspěvek od Tib »
rozebrat to nemusíš
stačí lehnout pod auto a nají kde je hadička na odtok a tu pak profouknout nebo prožinou projet /pozor má S tvar
Conquest
klimoska
Příspěvek od Conquest »
Ahoj, mam to same auto, rok i motor,
nejdrive jsem nevedel co to kape, ale pak jsem zjistil, ze je to voda.
Ja mam vyvod hadicky normalne pod motorem a bez problemu to z toho kape na zem nebo na kryci plech pod tim... v emil fray byla akce asi za 299 korun na vycisteni klimatizace, ja tam po 160k dal jeste nove chladivo.
jinak to muze byt opravdu ucpana trubka, nic vic
Zpět na „Rav 4“
