zdravim,
mam taky problem s klimatizaciou v Ravke (2007 r.v., D4D, 100kw)
pri dlhsej jazde za tepleho pocasia (30+) mi zacne z klimatizacie kvapkat voda rovno na pravu nohu, ktoru mam na plyne
pri spolujazdcovi je to lava noha, kde ta voda kvapka
skusal som tie plastove kryty trosku odchylit a tam ta voda po vseliakych kablikoch steka
bol som s tym aj v servise, avsak oni ze s tym nic neurobia - ze musim prist ked dana zavada bude viditelna
vie niekto co s tym moze byt? respektive, je to bezne? alebo naopak hrozia nejake buduce problemy pri nerieseni problemu?
Klimatizacia RAV4 III
- Conquest
klimoska
Ahoj, mam to same auto, rok i motor,
nejdrive jsem nevedel co to kape, ale pak jsem zjistil, ze je to voda.
Ja mam vyvod hadicky normalne pod motorem a bez problemu to z toho kape na zem nebo na kryci plech pod tim... v emil fray byla akce asi za 299 korun na vycisteni klimatizace, ja tam po 160k dal jeste nove chladivo.
jinak to muze byt opravdu ucpana trubka, nic vic
