kolik oleje je v 1,4 vvti ?
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Zdravím
Netušíte kolik oleje je v motoru 1,4 vvti?
děkuji
mysiakmysiak
Příspěvek od mysiakmysiak »
stačí použit HLEDAT: 4,2l., aj s filtrom.(bez filtra 3,9) :)
Auris, 1,6 5MT
Tonda
nejsem moc dobrý googlista
díky moc
No nevím, není nad praktickou zkušenost. U 4E-FE např. všechny dílenské příručky uvádějí 3,5 litru, zatímco manuál od auta (ten, co dostane zákazník) i realita ukazují o litr méně (bez filtru). Což je někdy docela katastrofa. Takže kdybych někde bezhlavě googlil na netu, dostanu se spíše na ten nesprávný údaj.
smutok
Příspěvek od smutok »
Podla prirucky k E12 je pri motoroch 4ZZ-FE a 3ZZ-FE
s filtrom 3.7
bez filtra 3.5 litra
overene v praxi na 4ZZ-FE motore.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
Tak já kupuju 4 lahve a vždycky mi míň jak půl litru zbyde, takže odhaduju tak 3,6 prostě po horní rysku. I s filtrem.
_________________________________________
Corolla E11 vvt-i 4ZZ-FE
Čepo
Příspěvek od Čepo »
E 12 motor 1,6 3ZZFE od data výroby 05/2005 olej s filtrom 4,2 l. Od tohoto data výrobce zvýšil objem olejové náplně o 0,5 l z důvodu lepšího chlazení motoru (jednalo se o odstranění vysoké spotřeby oleje způsobené opotřebením pístů a válců)
Tonda
Doplňoval jsem postupně - začal jsem jak tu píšete na 3,2L ovšem bylo to málo. Po horní rysku to vyšlo 3,5L (4ZZ-FE 71KW - Corolla E11 po faceliftu)
martin.mikusek
Příspěvek od martin.mikusek »
Tonda píše:Doplňoval jsem postupně - začal jsem jak tu píšete na 3,2L ovšem bylo to málo. Po horní rysku to vyšlo 3,5L (4ZZ-FE 71KW - Corolla E11 po faceliftu)
Nevis kolik je litru od spodni rysky po horni? Brzo pudu na vymenu oleje, takze dokad je to mezi rysky nedolivam, ale po tisici km se mi ztratilo cca 0,5 cm.
Tonda
nechcu kecat ale 0,5litru to bude
martin.mikusek
Hmm, takze neco pres deci na 1000km. Takze mezi vymenama litr az litr a pul. To jde. Uvidime dlouhodobe, az tam dam novy olej. Mam to totiz cerstve koupene a kdovi co tam je...
