kolik oleje je v 1,4 vvti ?
Zdravím
Netušíte kolik oleje je v motoru 1,4 vvti?
děkuji
děkuji
mysiakmysiak
- Navigátor
No nevím, není nad praktickou zkušenost. U 4E-FE např. všechny dílenské příručky uvádějí 3,5 litru, zatímco manuál od auta (ten, co dostane zákazník) i realita ukazují o litr méně (bez filtru). Což je někdy docela katastrofa. Takže kdybych někde bezhlavě googlil na netu, dostanu se spíše na ten nesprávný údaj.
E 12 motor 1,6 3ZZFE od data výroby 05/2005 olej s filtrom 4,2 l. Od tohoto data výrobce zvýšil objem olejové náplně o 0,5 l z důvodu lepšího chlazení motoru (jednalo se o odstranění vysoké spotřeby oleje způsobené opotřebením pístů a válců)
martin.mikusek
Nevis kolik je litru od spodni rysky po horni? Brzo pudu na vymenu oleje, takze dokad je to mezi rysky nedolivam, ale po tisici km se mi ztratilo cca 0,5 cm.Tonda píše:Doplňoval jsem postupně - začal jsem jak tu píšete na 3,2L ovšem bylo to málo. Po horní rysku to vyšlo 3,5L (4ZZ-FE 71KW - Corolla E11 po faceliftu)
martin.mikusek
