KotoučexBubny
Na ten Hammerit rovnou zapomeň. To jsou vyhozené peníze. Po prvním měsíci zimy Ti to sleze.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Kubrt píše:
wisdom píše:nebo radsi nemam riskovat a udelat nejdriv jedno kolo a pak druhy?
Zvedni si to na jedne strane podloz spalkem tak at jsi ve vzduchu a pak to same na druhe strane. Urcite to nenechavej na tech heverech at jsou sebemasivnejsi.
Tak tak, i když zvedám 2 nůžkovýma heverama zároveň - hydraulickej mi mršil práh, tak vždycky podkládat. Mě se v garáži válí 2 betonový tvárnice, takže stabilita nadprůměrná :D
wisdom
Příspěvek od wisdom »
Ok, diky za rady. Akorat ze nemam vubec nic cim bych to podlozil (nejaky levny tipy?). A kde presne to mam podlozit?
ex Toyota Corolla 1.4 XLI sedan, r.v. 1995
Toyota Auris 1.6 Luna, r.v. 2011
aczasa
Příspěvek od aczasa »
lze použít sundané kolo + rezerva a podložit v místě zvedání - pod práh. Pokud bys to chtěl výš, tak holt nějaký kus špalku, betonový obrubník.... :-) Meze fantazie jsou nekonečné.. :-)
Tak jak vypadá Hammerit na brzdách po 1 roce:
Třmen:
Buben -- je vidět, že na tepelně namáhanější části (obvod) to zase rezne:
Ale neloupe se to, je to víceméně jen "rezavý prach" -- i ten ukazuje, že to nechrání pořádně a něco během roku oprýskalo. Po umytí to vypadá takto:
I když se občas projedu pro zábavu trochu svižněji a párkrát jsem se v zatáčkách už lehce sklouzl, nejezdím až tak na krev, abych intenzivně brzdil na poslední chvíli, s tou 1.3 se mezi zatáčkama stejně nerozjedu tolik, abych musel moc brzdit, spíš dám chvíli předem nohu z plynu a když je třeba, podřadím si, motor v těch otáčkách bez plynu tu lehkou váhu taky zvládne docela zbrzdit, takže brzdy tolik nežhavím.
Teda moje silikonová barva vypadá po několika tvrdých zimách lépe 8)
Jinak Hammerit bych nedoporučoval především z důvodu možné tepelné izolace. Dělá poměrně tlustou vrstvu a má v sobě snad i nějaký plnič.
Ale na Tvůj buben, gramo, bych rozhodně před srovnáním dosedací plochy nedoporučoval osadit AL ráfky. Tohle je názorný příklad toho, co může způsobovat nechtěné vibrace za jízdy. Pro poučení ostatním :idea:
Bubny jsem po tech zřejmě 20 letech bez nějaké péče odřel ocelovým kartáčem, odmastil, ale ty "krátery" tam zůstaly -- aspoň je větší plocha a líp se to chladí . Možná jsem měl dát na obvod trochu silnější vrstvu, neměl jsem na to moc odhad a nechtěl jsem aby to stékalo. Na ty dosedací plochy jsem se záměrně snažil dát co nejmíň nebo se jim vyhnout, ono to tam ani nerezne. Taky jsem neměl čas měnit kola několik dní (s heverem na jedno kolo), takže jsem jen nechal barvu zavadnout a namontoval kolo, takže se disk při dotažení stejně dotlačil na plech. Pro disk s jinou dosedací plochou by to chtělo srovnat, zvlášť jak se barva vytlačila okolo těch ploch na plecháče.
aczasa
Ne ne.... Hemerájt nebrat... :-) je to holt svinstvo a má v sobě ten suřík a ten za tepla hold reaguje a i po několika dnech ještě barva stále může pracovat .... Takže vřele doporučuji barvy na třmeny nebo klasickou metlu akrylovou či silikonovou...
Kenne
Příspěvek od Kenne »
hamerit podle me nepatri na auto, vybornou zkusenost mam s firmou Ploberger a produktem na vyfuky, pouzil jsem ho na trmeny a drzi to jak drak, vicemene jako temer kazda vysoko tepelne odolna barva ;)
Celica ZZT230, 2000, black
