spotřeba carin
martin.matess
spotřeba carin
Příspěvek od martin.matess »
jaká je spotřeba carin?? včera sem si jednu RHD dovezl a je to pecka svezení, prodám mazdu 6 2004 mzr-cd a carina ji nahradí, ale jaký zvolit motor?? chci jezdit ekonomicky :) kolik vám to komu bere, a prosím reálné hodnoty, děkuji mockrát :) 1.6 vím že jezdí do 8litrů to je pohoda, 1.8 taky asi ok, ale co 2.0??? :)
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
Floki
Příspěvek od Floki »
Já s dvoulitrem jezdím průměrně kolem 7, jezdím tak nějak rozumně, okrsky těch 110-120km/h, město 60. Občas se spolu podíváme do otáčkových výšin, ale jinak ji držím do 3 tisíc. Dostal jsem se i níž, když jsem jel do Prahy. dalo by se říct že cca za 6,4l/100
Toyota Carina E 2.0 GLI
ja som dlhodobo na 7,23/100km ( 7AFE 1.8l). Bolo to aj lepsie :? .
Teraz dva-tri mesiace mi to pokazilo priemer, ale uz viem pricinu :D - prasknuty vyfuk. Zavarim a dufam zasa bude tych 6,5, max.7.
tu foto:
http://jarson1.rajce.idnes.cz/nastenka/#CIMG0773.jpg
inak postuduj aj tu:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... &gearing=1[/img]
...alebo potom plyn. Sekvencne do dvojlitra a mas aj vykon aj ekonomiku v jednom :D
pkw
Příspěvek od pkw »
S 2l 93kw v kolonách cca 8 až 8.5 sám, při plném autě a na dálnici to de nahoru. Výhoda 2l je dobré zpřevodování a výkon-není třeba motor točit. Nevýhoda je stáří 15 roků a cca 400tkm.
Carina E 2.0 GLi
ferenc
Příspěvek od ferenc »
7AFE 1,8 kombi - průměrně kolem sedmi, když to moc nehoním - tak do těch 60 po městě a kolem 120 po dálnici. Dálkové cesty po dálnici kolem 6, většinou ve dvou + trochu bagáže. Všechno navíc s děravým výfukem. Během téhle zimy ale, poté, co jsem trochu uvařil motor (prasknul chladič) a dal zimní gumy, tak to vylezlo na cca 8,5. Snad to zase spadne... Jinak na 1 nádrž jsem dal maximum zhruba 1000km, standardně udělám kolem 850km se zhruba 1/3 podílu městského provozu.
Floki
pkw píše:S 2l 93kw v kolonách cca 8 až 8.5 sám, při plném autě a na dálnici to de nahoru. Výhoda 2l je dobré zpřevodování a výkon-není třeba motor točit. Nevýhoda je stáří 15 roků a cca 400tkm.
přesně tak, dá se jezdit v klidu kolem 2tisíc otáček ve městě klidne i na 5 :)
martin.matess
takže koukám 1.6 - 1.8 pro mne bude adekvátní objem, jede to moc pěkně, a na sportovní jízdu mám mr2, takže toto jako daily a family car bude oukej :)
DUF
spotřeba
Příspěvek od DUF »
Zdarec, já mám 2.0TD 300t a průměr je 7l. A když počkám až se nadechne turbo, tak to taky docela jede. :D
Carina 2.0TD combi
martin.matess píše:takže koukám 1.6 - 1.8 pro mne bude adekvátní objem, jede to moc pěkně, a na sportovní jízdu mám mr2, takže toto jako daily a family car bude oukej :)
1.8 je (v Carine ) iba lean burn, a asi ju aj tazsie zozenies myslim.
tak to si potom vyber 1.6, resp. 1.6 bez lean burnu.
Dovody: stacia ti obyc sviecky (nie platinove) a obyc sonda lambda ( nie draha specialna na lean burn) - teda lacnejsia udrzba.
1.6 sa robili aj s vykonom 85 aj 79KW, aj lean burnove aj obycajne.
pozri tu:
http://www.toyotaclub.hg.pl/modele.htm
co sa tyka spotreby , resp. rozdielu medzi obyc. a lb, bral by som to s rezervou, treba si uvedomit ze velmi pravdepodobne neexistuje Carina ktora ma nabehane realne vyrazne menej pod 300tis, takze sa tie rozdiely v praxi asi vyrovnaju.
S mojí 1,6 85kw (nevim jestli je to lean burn nebo ne), jsem měl loni po cestě do Itálie se surfem, 3ma plachtama na střeše a plným autem spotřebu cca 8,5. Jinak s prázdným autem tady na krátkejch vzdálenostech (město + meziměsto) cca 7,5.
Jo a moje nalítaný kiláky - 187 000. Sice předloni měněný píst kroužky, ale jinak žádná závažná oprava. Zlatý autíčko!!
martin.matess
a prosímtě jak se pozná rozíl klasickej 4afe a ean burn 4afe?? je to nějaký znatelný když otevřu kapotu?? nebo je rozdíl v tp v kw?? díky
zmaxxx
Příspěvek od zmaxxx »
Moje spotřeba osciluje mezi 7 a 10L/100km ;)
7 okresky v poklidu
8,5 Praha
10 dálnice s nákladem a klimou, 140km/h
Zejména dálnice zvyšuje spotřebu absolutně brutálně. Při výletě do Německa jsem projel nádrž po 400km (15 l/100km) - ale cestovní rychlost byla povětšině 170+ .
martin.matess píše:a prosímtě jak se pozná rozíl klasickej 4afe a ean burn 4afe?? je to nějaký znatelný když otevřu kapotu?? nebo je rozdíl v tp v kw?? díky
To by mě taky zajmalo :-) Když sem auto koupil, tak tam byly platinový svíčky (což odpovídá lean burnu), ale po jedné opravě mi tam servisáci hodili klasický densa a jede to furt dobře.
Stan píše:
...to uz sa tu rozoberalo niekde. Na prvy pohlad je rozdiel v tom , ze LB ma vstreky priamo do hlavy, obycajna ich ma v sani. Aj samotne sanie sa lisi: LB ma na vstupe do hlavy sanie pri kazdom valci rozdvojene ( dve diery) , obycajna verzia ma sanie jednoduche ( jedna diera).
martin.matess
jarson píše:
Stan píše:
díky :)
Zpět na „Carina“
