Oprava poškrábaného laku
muco
Příspěvek od muco »
Ano jemný tmel pravdepodobne budeš musieť dať,no treba aj ten potom samozrejme vyhladiť a odmastiť.
A neboj sa - s tým voskom to nedáš dole,pokial nebudeš dlllllho na jednom mieste krúžiť.
Preto sa to robí cca po 24 hodinách (v lete v chládku,kde je cca 25-30 stupnov) a hlavne ako píšem NIE BRUSNOU PASTOU !!!! Len s jemným voskom-trebars aj ten turtle.
Ja som používal tie 2 pasty -Turtle vosk(samozrejme vo farbe tvojho auta) a KIM-TEC na striedačku.Ta pasta v tube perfektne pomôže pri škrabancoch - nie pri "vyhladení" farby.V tvojom prípade teraz tú v tube na fotke -e-e- nie-e !
Tie vosky sa daju zohnať bežne a poprípade poobzerať v obchode ,kde sa daju kupiť autokozmetika a spýtať sa,ktorá pasta by bola vhodná pre teba teraz...
Ak by náhodou sa nedalo vyhladiť s tými voskami ,tak určite pomôže pasta -leštenka Fix1
http://home.gts.sk/betra/produkty/autovosky.htm
alebo iná- možno od turtle vox ,no na tej báze fix 1,lebo tie su trochu drsnejšie a dá sa aj s tým vyhladiť "okraje" zastriekanej časti.
ALE S TAKYM VOSKOM OPATRNE ,lebo je to vosk na staršie farby a môžeš s takým voskom ak dlhšie leštíš na jednom mieste "zošúchať" nový lak a treba sledovať,čo to robí .
Toyota Auris 1.8 hybtid
Thorwards
Příspěvek od Thorwards »
Díky, jsem zvědavej co s tim napáchám. Určitě to ale asi chce počkat až budou teploty aspoň +10.
VW Golf 7 1,2 TSi Comfortline r.v. 2013
VW Golf 6 1,4 TSi Highline r.v. 2010
Yaris 1,0 VVT-i r.v. 2001 (na prodej v sekci Auta-nabídka)
muco
Příspěvek od muco »
Pokial nemáš garáž,tak na jar...ale kludne môžeš tu ryhu navoskovať,aby nechytila nejakú hrdzu-lebo ešte ujo mrázik s čaptanicou môže šarapatiť.
Inak ak sa mne niečo takého v zime stane,tak urobím nejakú čiaru cez ryhu s vazelínou a hotovo .
No neviem,či robím správne a možno by mi za to original lakyrnik dal po paprčoch :oops: :oops:
no nič som s tým zatial nepokazil. :P :P
Thorwards
Garáž by byla, ale nemá topení, takže je tam docela kláda. Podle mě na to musí být aspoň trochu tepleji. Hned jak se oteplí jdu do toho. V nejhoršim až si s tim vyhraju to dám lakýrníkovi. Teď zase řešim baterku a ani to neni tak jednoduchý jak jsem si myslel :-)
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
tak tie nalepky su uplne super ale myslim ze nemaju ziadny zmysel :)
ak tam ma uz niekto hrdzu tak prelepit to nalepkou sa nevyplati a po case to bude vyzerat hrozne
radsej pretmelit trochu prestriekat a bude to vyzerat dobre ;) a zvladnes to urcite aj doma
Peto
Příspěvek od Peto »
Chcel by som sa spýtať, či niekto z vás opravoval popraskaný lak na nárazníku. Stalo sa to pri miernom náraze zozadu - nárazník sa prehol a vyskočil naspäť, pričom vznikli na laku praskliny. Chcel by som vedieť, či sa to oplatí nejak opraviť alebo len rozleštiť.
Toyota Yaris 1,3 Terra Cool 2008
Toyota RAV4 2,0 Valvematic Lux 2013
muco
Příspěvek od muco »
Ak je to popraskané až do "základu",tak to nerozleštíš... :cry:
Inak je problém vraj nárazník striekať,lebo farba na nárazníku je inej struktury ako na plechoch. Tam sa strieka lak ,ktorý je viac odolný na "ohyby"-teda musí vydržať viac-extrémnejších výkyvov voči plechu .Plech tak velmi "nepracuje" ako plast hlavne pri zmenách teplôt,klim.podmienok , a tak..Samozrejme práve pri nejakom náraze musí do určitej miery byť trochu "elastický" aby sa neodlupol ...
mil
Příspěvek od mil »
Mna by zaujimalo, co robit so skrabancami na dverach, ktore vznikaju tak, ze vam niekto poriadne tresne svojimi dverami o vase dvere (na parkovisku pri otvarani dvier.) Ono to vlastne skrabance ani nie su..ale farba je odrata, mam tam take biele flaky :(
Bohovsky ma to nastvalo, dvere mam totiz nanovo nastriekane(skodova udalost) a nejaky dobracisko si povedal, ze tie dvere asi vyzeraju moc dobre..tak tresol a vysledok je skaredy.
Muco, Ty si odbornik..stacil by vosk? Nechcem to drhnut, je to fak cerstvo nastriekane.
Inak ja mam na skriabance korekcnu tycinku, ale hrozne to po oprave vidno, asi to zle robim.
muco
Příspěvek od muco »
Nie som odborník :cry:
a to ma aj tak trochu se.. no čo s tým.
Ak si ženatý,Korekčnu tyčinku daj manželke -ako rúž je dobrá
:lol: :lol: :lol:
Mne sa toto stalo tiež :twisted:
Najhoršie na takýchto buchnutiach je to,že ti to odlupne farbu a urobí aj malú priehlbinu.To je potom "fuška" opraviť.
Ak su to len bodky,tak to len odmastiť a jemným šťetcom naniesť farbu do tej bodky !Niekedy sa dá aj zápalkou namočenou do farby a potom o 1-2 dni vyhladiť voskom aby sa "zlialla " s okolím na dverách
Neviem,v akom stave to máš ty,ale predpokladám,že tej farby vela tam nemáš ...Väčšinou takéto opravy bez striekania sa ťažko robia.
Ja takéto opravy robím tak,že zdrsním povrch jemným vodným šmirglom,odmastím a strieknem obyčajným čiernym sprayom cca 2-3 vrstvy a nakoniec strieknem bezfarebným lakom kvôli metalíze.
To všetko však robím tak,že tu časť oblepím lepiacou páskou -papierovou aby som nezasriekal zbytočne dobré časti a potom ked všetko odlepím často zostane napr.štvorec zastriekanej časti.okraje tej časti potom na druhý deň pastou(nie brusnou),napr. turtle woxom čiernym zahladím,aby to nebolo tak vidno.
Obyčajné škrabančeky opravujem rozleštením tými voskami,čo som sem hodil.
rama
Příspěvek od rama »
Thorwards píše:Myslíš že voskem tu barvu sundám? Na piplačky jsem zvyklej, když meju Golfa tak i s voskováním to dělám cca 10-12 hodin, takže trpělivost bych i měla a možná jsem divnej, ale mě tyhle věci děsně baví :-) Ty zuby jsou blbý no, řikal jsem si jestli nekoupit nějakej hodně jemňonkej tmel, třeba modelářskej a neudělat to tim.
zdar, cital som na stranke toyoty, ze sa daju objednat farebne pasiky - priamo podla cisla tejktorej farby a priamo sa to nalepi sa poskriabane miesto pozri tu odkaz:
http://www.toyota.sk/own/accessories/to ... erfix.aspx
YARIS 2008 - 1.0-bublifuk
muco
Příspěvek od muco »
No,kto chce vidieť aj video ako sa s tým robí,kliknite z tejto druhej strany v tomto vlákne na str.1...
Čepo už to už sem hodil a debata o tom je následná po jeho linku
skoro až sem 8)
mil
Příspěvek od mil »
Na skrabance pouzivam sadu na opravu laku od toyoty-take dve flasticky ako odlakovac. Po naneseni farby mam cakat 10 minut, potom zotriet s vodou..Do kelu..ja to ale vzdy zotriem cele!! :( takze skrabanec zasa odkryjem :( Muco, neskusal si co by sa stalo, keby ze to nezotriem o 10 minut ale napr o hodinu?
muco
Příspěvek od muco »
Žiadne také a podobné prípravky od toyoty na opravu laku nepoznám... Pravdepodobne to bude v jednej flaštičke farba a v druhej bezfarebný lak (kvôli metalíze) -aspoň si to myslím.Nevidel som to ! Verím len svojim overeným metódam - poprípade ak má niekto lepšie skusenosti,rad si nechám aj ja poradiť,no zatial všetky drobné opravy laku robím furt rovnako.
No a ako píšeš,že ti to zlezie vodou ???? Tak to už je čo za zázrak
:roll: :roll: :roll:
Henry33
no ja by som urcite puzil micro stetec a len tu farbu jemne bodku po dobke takm pridaval a nechal zaschnut!
potom by som zobral pastu na skrabance a zabrusil a nasledne presiel tym cirim lakom a bude to ako nove ;)
ak mas ryhu hlboku tak skus aj trochu tmelu aby bolo to miesto rovne lebo ta farba ti nevyplni hlboku ryhu.
muco
Příspěvek od muco »
No,dá sa to aj tak určite ,ale po tej paste s ktorou vyhladíš nový lak nesmieš zabudnúť tú časť znova odmastiť (perchloretylénom) a tak potom naniesť ten bezfarebný lak aby si dosiahol metal.laku 8)
Zpět na „Yaris“
