problemy s motorom 1AZ-FSE
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
kamarat elektirkar z Toyoty ma doma dva Aviky z tymto motorom a oba maju ten isty problem.. Ked je studeny motor,, tak to chyti tak na 3-4 pokus,, potom sa s tym da ist aj 1000km.. Ak to vypne a hned nastartuje,, tak to chyti na prvy sup,, ale ak bude cakat 10 min,, tak to uz nenatoci,, vymenil skoro vsetky cidla,, vraj meral aj tlak paliva pred rampou,, na diagnostike vypisovalo problemy s tlakom oleja,, co vyriesil,, este nieco,, ked to nejde natocit a vybere sviecky, ,tak su suche,, takze porozmyslajte,, ja to tipujem na palivo,, aj Aczasa,, ale co by tomu mohlo byt,.. Vraj vymenil aj vstrekovacie cerpadlo,, zaciname byt bezradni.
Tonda
Příspěvek od Tonda »
A co zjistil tím měřením tlaku paliva? Jestli je to dobrý tak tím pádem se mu neotevřou vstřiky který jsou někdy vyřazeny z provozu jednou jedinou věcí - hádej jakou.
ToyoCarE
tak vstriky riadi RJ jestli se nepletu hihihi
Tonda
A mohl by je vyřadit z provozu imobilizér
ToyoCarE
imobilizer je odpojeny..
Elcar
Příspěvek od Elcar »
Spýtaj sa kamaráta elektrikára, či vie čo je to osciloskop.
Toyota Avensis Combi T25,2.0D4-d, 85kw
ToyoCarE
rozvody su dobre nastavene a aj predzapal,, bral by som to,, pokial by tam nebolo to, ze ked to uz chyti za studena,, tak mozes s tym ist aj 1000km,, ide to taha to,, v pohode,, az ked vypnes,, a budes chciet startovat po cca 10 min,, pytal som sa ho dnes,, sitko v nadrzi je vymenene,, tlak paliva za cerpadlom je,, napatie ide do vstrekovacov,, a nechyti...
Tonda
Imo je odpojený dobře? Když by tam bylo tak některý mají funkci že nastartuješ jen do několikati sekund po odemčení vozu. Pokut to nestihneš,tak musíš odemknout,zamknout a zase to jde.A právě tento imobilizér funguje tak že startér točí,čerpadlo tlačí,jiskru to háže ale neovládá vstřiky. Proto když jsi psal že na svíčkách není palivo tak jsem psal toto jako jednu z možných variant
když jde napětí do vtřiků jak píšeš tak musí mít svíčky od benzínu :lol: a to jak jsi psal nemá - tak má tam to palivo nebo ne? Mrkněte na to pořádně jestli jsou mokrý. Jestli napětí na vstřiku má a má dost tlaku tak musí být od benzínu - :?
ToyoCarE
s tym imo by si mal pravdu,, takto sa sprava nas na celike,, akurat, ze tu ked to vychladne,, tak to chyti aj bez nicoho ineho,, kua,l, keby som to auto mal doma,, tak by som skusal 24h denne,, ono ja to auto chcem,, ale on povedal, ze ho preda az ked bude opravene :(
ToyoCarE
potreboval by som na vyskusanie riadiacu jednotku na tento motor,, a vstrekovace,, ak nieco z toho bude v Avensise zle,, tak to kupim,, ak to pokazime,, tak to tiez kupim...
