Ne, spíše tohle: http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ni/A97388/
To by tam mělo být už od výrobce a do jisté míry by to při zatížení mělo způsobovat i progresivní zatížení. Prostě bych to tam dal dvakrát a bylo by.
radys03> No fakt máš pravdu, moc jsem to nezkoumal, fotky jsem proletěl a popis nečetl, ale dávají to aji pod pružiny. Každopádně nevím, k tomu silonu bych měl větší důvěru, navíc tady nemáš moc na výběr s výškou a co se týče usazení bych měl trochu obavy, aby to necestovalo.
No nevím nevím, nic moc to není, fakt bude nejlepší mít k výrobě nějakej starej tlumič a udělat to přesně podle něj:
Průměr pružiny - dole - je vnější 150 a vnitřní 129.
Co se týče té hloubky na tom obrázku (10 a 29), tak tam je problém, že je to měřený od té zvýšené hrany toho lůžka a ta není v jedné rovině, je to celý zešikma, když se na tlumič podíváš, tak to sám uvidíš.
nevim jak je reseny horni ulozeni ale kdybych to zvedal u celdy tak udelam mezikus nahoru , horsi to ale pak bude s odklonem kol , takze mozna vsechny reseni budou na ...
díky moc rampo.. .kdyz je to celý ze šikma tak se mi to jeví jako docela velkej problém (trefit uhel+ ty vybrání není prd*l...) + to vyosení je taky na ho...
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
v pružinách bych až takový problém neviděl... Ty se zdaj bejt v poho. Mám problém dostat se do garáže. Garáž je dost pod ůrovní silnice - velkej zlom tak drhnu jako blázen
aktuálně
Pavo.B.> No díky shodné nápravě je to stejný, určitě by se dalo podkládat aji nahoře, průměr je tam menší, akorát nevím, protože pružina je tam uložená do gumovýho silentbloku, dole je krom tenké gumy přímo na lůžku tlumiče, a tak by to tam mohlo dělat větší neplechu, nebo by se muselo řešit uložení jako takový. Samožřejmě na odklon to vliv mít může, ale záleží jak moc to chce radys zvedat.
radys03> Samo sebou, pružiny na to vliv mají, počítám, že tam máš ještě původní. Ono možná by tě vyšlo líp nechat si vytočit tužší/kapku délší nový u nějaké firmy - a že to dělají - a nemusel bys řešit podkládání. Nejspíš to výjde dráž ale, než ten silon.
ja jsem už taky nad tím přemýšlel zkusit sehnat nějaký jiný - o kousek vyšší... mrknu po nějakejch int strankach. cca + 20mm. uvidime jestli se da neco takovyho sehnat...
aktuálně
