E11 zvýšení světlé výšky
- radys03
Naskytnul se mi problém.... po montáži nádrže na lpg a subáče
 do kufru tak při každym najíždění do garáže drhnu vejfukem na nájezdu
 . Tlumiče jsou este OK. Nechaj se nekde sehnat nějaký podložky pod pružiny? Na netu jsem nasel na spoustu aut, ale nic na E11. Poradí někdo něco?
							aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
ja jsem to uz dělal 1x kvůli předchozí corollevind.o píše:Upravit nájezd do garáže![]()
Už jsem to dělal 2x
aktuálně
- vind.o
Tak, tak. E11 je pořádně při zemi. Také škrtám a to si dávám velký pozor kudy jedu.
							Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
- radys03
jj dře to všude. A nájezd už líp předělat nejde - garáž je dost pod ůrovní silnice tekže víc narovnat už nejde
Viděl jsem na různy peugeoty, opely atd něco na tento způsob http://www.tuningcardesign.cz/zadni-pod ... 48732.html ale na toy jsem nic nenasel
aktuálně
Když se na to tak dívám, co dělají na toho opla, tak to bych zkusil nechat vysoustružit z toho silonu nebo třeba z něčeho lepšího a uvidíš, zase až takovou vědu bych v tom nehledal. Podle mě nejschůdnější cesta a snad i nejlevnější.
Jinak ono v misce tlumiče a nahoře v uložení už od výroby něco takovýho je, ale je to jenom takový gumový lůžko, to spodní má ale asi tak 5-10 mm na výšku - viz tady číslo 48258.
						- radys03
našel jsem jen nakres http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... .1.0&ICO=8 ale přímo tu gumovou podložku ne
 když by na to přišlo abych měl nějakej můst a nemuselo bejt auto nekolik dni na spalkach
Co za matroš použít?? Ať vím po čem se schánět....
aktuálně
Jimmy> No nevím, jako šlo by to a účel by to taky tak nějak plnilo, ale ve chvíli, kdy by bylo potřeba tlumit, tak by to celkem trpělo. Ty podložky pod pružiny jenom zvýší předpětí, takže pokud je to v rozumné míře a pružina vydrží a nepraskne
, tak jinak tlumič tlumí tak jak má a nic mu tam nezavazí.
Podívám se doma, jestli náhodou nějakou tu gumu nemám, ale mám obavy, že co jsem měl, tak jsou na autě.
Inspirace tady => tady.
						- radys03
jimmy máš tohle naq mysli?? http://www.escape6.cz/podvozky/dorazy-t ... ada-10ks-/
rampo : jasně že by mi nešlo o 5-10 cm, ale bavily byjsme se třeba o 20-30 mm. to by mohlo vyřešit můj problém(když se v budoucnu vymění tlumiče tak se treba taky jeste o kousek zvedne, tak abych nepřepadával na palubku
- myslím že ten můj známej zvedal tu octaviju
 podle tohoto návodu - kroužky ze silonu...
Nepodkladal někdo z vás corollu a nezbyl mu náhodou doma výkres??? Kdybych měl aspon starej tlumič s pružinou tak bych to zmáknul podle toho vyrobit. Auto musí každý den jezdit, proto si nemůžu dovolit aby mi stalo nekolik dni....
aktuálně
- Beaver
Není to zrovna optimální řešení, ale pokud by stačilo jen (aspoň dočasně) udělat doraz, tak se používaly tenisáky narvaný do pružin
 Auto to ovšem nezvedne.
Beaver> Ty tenisáky mě taky napadly, kdysi jsem to viděl u jedněch kluků na vesnici jako sportovní úpravu podvozku, ale pravda je, že by to nezvedlo, jenom víc bránilo poklesu.
Mimochodem při hledání jsem narazil na trochu profesionálnější náhradu tenisáků
Tady.
Tady.
						- radys03
rampa: ted jsem z toho trochu popletenej. to se dává mezi závity pružiny nebo pod ni?? kdyby pod ní tak by se to mohlo zvednout ne?
							aktuálně
- radys03
nemám. koupil je odemne jeden místní člen... ten pochyst mezi závity sice dobrej, ale pro mě teda na h... problém to nevyřeší
 . jestli jsem to správně pochopil tak to pomůže tomu, aby si to při naložení ta sededalo
rampo dokázal bys to nějak oměřit a udělat důvěryhodný náčrt???
Ps. tak blbe jsem se ptal v predchozim prispevku, prtze me pomatlo po rozkliknuti tvyho odkazu tam ty 4 neb5? fotek - hlavne ta prvni position 1 position 2
aktuálně
