prodleva při přidání plynu
Ahoj, prosím o radu, na 4 roky starém Yarisu 1,3 se od začátku projevovala prodleva při sešlápnutí plynu, v servisu mi řekli, že je to bohužel normální. V současné době se ta prodleva ještě zhoršila a už to začíná být nepříjemné, když potřebuješ rychlejší rozjezd nebo reakci. Motor je jinak v pořádku, jen se probudí až po cca 2cm sešlápnutí pedálu. Může někdo poradit? Díky.
jirka
- radys03
u peugeotu 307 2,0 HDI to mame to samý. Az clověk seslapne plyn cca 4cm tak to teprv zacne neco delat. Jde jen o zvyk
Naposledy upravil(a) radys03 dne pát 14.01.2011, 19:27, celkem upraveno 1 x.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Malo by to byť lanko (nie som si ale na 100% istý)
No toto je aj v sekcii fábií myslím furt preberané...A neviem,či aj nie na fore peugeote 207 -ako aj radys03 tu spomína s 307-čkou:?
Niekomu to robí,niekomu nie.Ľuďom,ktorím takto "funguje" plyn,každý tvrdí,že je to "vrodená vada",ktorá nie je závadou.
Takže je to diskutabilné
Podla mňa by to normálne nemalo byť.
Ty by si pustil z linky takéto auto,keby si bol panom Toyodou?...Asi nie..
- telleke
U lankových ovládání plynů dochází časem k "protažení" lanka a smrštění bovdenu. To celé způsobí prodloužení dráhy klidně o pár milimetrů a plynový pedál se ve výsledku musí hnout o 2cm. Například na mém versu stačí bovden vyháknout z jednoho "nepodstatného" držáčku, který ho drží pouze na místě aby neplandalo volně v prostoru a už plyn zabírá úplně jinak, protože se celý bovden prohýbá a tím vzniká slušný rozdíl v tahu.
