prodleva při přidání plynu
Jiří Faist
Příspěvek od Jiří Faist »
Ahoj, prosím o radu, na 4 roky starém Yarisu 1,3 se od začátku projevovala prodleva při sešlápnutí plynu, v servisu mi řekli, že je to bohužel normální. V současné době se ta prodleva ještě zhoršila a už to začíná být nepříjemné, když potřebuješ rychlejší rozjezd nebo reakci. Motor je jinak v pořádku, jen se probudí až po cca 2cm sešlápnutí pedálu. Může někdo poradit? Díky.
jirka
radys03
Příspěvek od radys03 »
u peugeotu 307 2,0 HDI to mame to samý. Az clověk seslapne plyn cca 4cm tak to teprv zacne neco delat. Jde jen o zvyk :wink:
Naposledy upravil(a) radys03 dne pát 14.01.2011, 19:27, celkem upraveno 1 x.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
to je elektronicky pedal alebo lanko ?
muco
Příspěvek od muco »
Malo by to byť lanko (nie som si ale na 100% istý)
No toto je aj v sekcii fábií myslím furt preberané...A neviem,či aj nie na fore peugeote 207 -ako aj radys03 tu spomína s 307-čkou:?
Niekomu to robí,niekomu nie.Ľuďom,ktorím takto "funguje" plyn,každý tvrdí,že je to "vrodená vada",ktorá nie je závadou. :? :mad:
Takže je to diskutabilné :roll:
Podla mňa by to normálne nemalo byť.
Ty by si pustil z linky takéto auto,keby si bol panom Toyodou?...Asi nie.. :x
tomko
Příspěvek od tomko »
4or rocny yaris nema pedal na lanko, j elektronicky. "prodleva" moze byt sposobena z roznych pricin. napr. zaneseny filter, benzin, vyfuk,....
telleke
Příspěvek od telleke »
U lankových ovládání plynů dochází časem k "protažení" lanka a smrštění bovdenu. To celé způsobí prodloužení dráhy klidně o pár milimetrů a plynový pedál se ve výsledku musí hnout o 2cm. Například na mém versu stačí bovden vyháknout z jednoho "nepodstatného" držáčku, který ho drží pouze na místě aby neplandalo volně v prostoru a už plyn zabírá úplně jinak, protože se celý bovden prohýbá a tím vzniká slušný rozdíl v tahu.
Jiří Faist
Ahoj,pedál je elektronický. Ještě podotýkám,že mi v servisu řekli, že to Toyoty bohužel dělají. Tak nevím ... Přesto všem děkuji.
Ahoj Jirka
jirka
Henry33
kup si toto a to vyriesi tvoj problem ;)
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=15934
Zpět na „Yaris“
