Toyota Avensis 1.8 VVT-i 95kw,rv 2005-2006
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Dost tezko se to pocita takze jen odhadujme :)
Odhaduji tedy, ze se to tyka cca 20% motoru.
Ale asi tak 80% tech, ktere jsou na prodej (jinak neni duvod prodavat ze).
I 1ZZ-FE bezne nachodili 250tis pokud byla presne dodrzovana dostatecna hladina oleje a olej pravidelne vymenovan.
Stacilo vsak 1 prosvihnout vymenu, popr olej nedolit a hlinikova vlozka se proste vybrousila a zaclo to zrat olej (popr olej rovnou dosel a zadrelo se to).
Od 05/2005 se poziva jina vlozka, valce maji zvetseny pocet mazacich otvoru a olejova vana ma o 0,7l litru vic = neni to tak nachylne na pokles hladiny oleje.
Naposledy upravil(a) ToyDrive dne čtv 13.01.2011, 14:35, celkem upraveno 1 x.
ztnext
Příspěvek od ztnext »
ToyDrive píše:Dost tezko se to pocita takze jen odhadujme :)
Pocitam se to tyka cca 20% motoru.
Ale asi tak 80% tech ktere jsou na prodej (jinak neni duvod prodavat ze).
Na čem se zakládá tvůj odhad?
Nebo jen hádáš z konstalace hvězd?
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Radsej nacriet do penazenky a brat po facelifte.
Ak povodny majitel nebol pako, tak to dal spravit na zaruku, teda aspon na zapade. TTT posielala tusim upozornenia majitelom a menila to az do 7 rokov veku auta. Neviem ako to bolo v CZ / SK. Asi nijak ... do stratena.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
ToyDrive
ztnext píše:
Hadam z toho co jsem vycetl na foru a z osobnich zkusenosti. Ty jsou bohuzel dost spatne. Jak jsem jiz psal znam 2 lidi s timto motorem a oba maji problem (osobni zkusenost = 100% problem)
:wink:
ToyDrive
Tohle bude asi lepsi koupe nez rok 2005:
http://www.tipcars.com/basic/karta.php? ... 1294913008
repinho
Příspěvek od repinho »
ToyDrive píše:Tohle bude asi lepsi koupe nez rok 2005:
neboj o tej vim,ta je na inzerýtech nová od včerejška,taky po ní házim oči už sem psal i do toho salonu...ta by se mi zamlouvala!!! a dyž je výroba 9/2005 už problém s olejem nehrozí???nebo ještě náký procento může bejt špatný???a jak si psal že ty benály v poho najely 250tis a pak co??pak to začlo žrát taky???
jirkal
Příspěvek od jirkal »
repinho píše:
mám r.v. 8/2005 a mám najeto 168tkm a nežere to ani kapku oleje a to motor zrovna moc nešetřím,novej typ motoru se nejlíp pozná podle náplně oleje a hlavně dle VINu.Motor jezdí od novoty jen na olej 5w-40 ,ten neni tak tekutej(líp se drží) jako doporučovanej 5W-30(lehkoběžnej - lepší na spotřebu ale zase víc zakarbonuje motor).
ToyDrive
Presne tak. Po 05/2005 je problem vyresen.
Krome lidi kteri jsou proste nepoucitelni a o olej se nestaraji. :roll:
U meho 1ZZ-FE je po 10tis. km hladina presne tam kde byla pri vymene.
repinho
aha,já myslim že tu někdo psal že jistota je až po 9/2005...ale i tak 2005ku nechci,daj se sehnat za tu samou cenu i pěkný 2006ky,popřípadě i 2007...
matus69
Příspěvek od matus69 »
mala rypava otazka - podla coho spoznate kedy bolo auto vyrobene?
ToyDrive
mala rypava odpoved - podle VIN
:wink:
matus69
aha, vidim. Rok sa naozaj da zistit.
repinho
bohužel dneska zmizela :( to mi bylo jasny že tam dlouho nebude i tech 8 dní co byla v nabídce je na tohle auto až až,čekal sem že zmizí ještě dřív...tak budem čekat na další podobnou...
ToyDrive
:( skoda. Vypadalo to na pekny kousek.
Co treba tohle... http://www.tipcars.com/basic/karta.php? ... 1295874534 ???
Benzinovych Avensisu moc neni.
Ja cekal skoro rok nez jsem kapnul 'snad' na ten pravy.
:roll:
repinho
jj taky pěkná,ale shánim něco max do 25Otis...na víc nemam :D ale ted sem objevil jeden černej kombík výroba 11/2006,je to benzín i na LPG,ale ten lpg prej nefunguje nebo funguje ale nějak blbě,se chci zeptat jesi by to nemohlo mít vliv na normální chod motoru s benzínem???cena je jen 205t...
