E12 převodovka- řazení 3.stupně
roman100
Příspěvek od roman100 »
Ahoj, mám E12, 1,4, r.v.2006, mám problém s řazením 3.- nahoru z 2. je bez problémů, ze 4. tam neskočí, až na podruhé, někdy jenom s meziplynem, najeto 53.tis km. Díky za názory
toyota corolla 1,4 VVTi 2007
pele
Příspěvek od pele »
Ahoj, co myslis pod pojmom zaradit az na druhy krat ? Na mojej karoline mam zasa problem zaradit 2ku, pri rozbehu ked je motor studeny. Po zohriati vsetko ide ako ma...aj ked radenie sa mi celkovo zda trochu tazkopadnejsie. Pytal som sa na to v Toyota servise a vraj je to u Corolly normalne, treba si zvyknut .. :x
Corolla E12 1,6 VVTi Sol
Tonda
Příspěvek od Tonda »
u Corolly e11 také vidím i při výborném zachácházení od nového vozu problémy s řazením 3.stupně a to jak z dvojky tak i ze čtverky.
Také jsem byl ujištěn že je vše v pořádku - proti starším Toyotám si myslím že je převodovka v tomto nepovedená
pele
Příspěvek od pele »
Mal som moznost odskusat RAV 4 a tu bolo radenie super ..ale jednalo sa o nove auto. Moju E12 som kupoval uz jazdenu, takze tazko porovnavat ..
roman100
pele píše:Ahoj, co myslis pod pojmom zaradit az na druhy krat ? Na mojej karoline mam zasa problem zaradit 2ku, pri rozbehu ked je motor studeny. Po zohriati vsetko ide ako ma...aj ked radenie sa mi celkovo zda trochu tazkopadnejsie. Pytal som sa na to v Toyota servise a vraj je to u Corolly normalne, treba si zvyknut .. :x
Ahoj, ještě tak před 3-5tis km bylo všechno OK, teď ze 4 to tam prostě na 3 nedostanu ani silou, tak vyradím neutrál, vyšlápnu spojku znovu a už ji tam zaradím. Zajímavé je to, někdy tam skočí bez problémů. Z 2 na 3 jsem nikdy neměl potíže. Díky moc.
vintrc
Příspěvek od vintrc »
podobny problem s razenim tretiho stupne znam z pezotu partnera..chyba byla v tycce razeni ci co..tak jen kdyby to nekoho nasmerovalo k nejakemu napadu :)
