kontrolka teploty vody
dedekmladek
Příspěvek od dedekmladek »
Zdravím,
u mého AVE 1,6 81 kW (4A-FE) 05/2000 zůstane ručička teploměru vody při ohřátí vždy na polovině - auto normálně topí, větrák chladiče v kolonách normálně spíná. Zajímavé je, že i při vysokém zatížení (dlouhý kopec v italských horách, poskakování v letních pražských kolonách nikdy ručička nevystoupí k červenému poli, prostě výš jak nad polovinu nikdy nestoupá. Je to u těchto vozů normální, nebo je vadný "budík"? Vzhledem k tomu, že takhle jezdím 3 roky co auto mám a žádný náznak nedostatečného ohřátí kapaliny se neprojevuje, zatím jsem to neřešil. Navíc jsem jednou měl půjčenou stejně starou Corollu a u ní se teploměr projevoval úplně stejně.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky,
Dědek.
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Nic vadné není, je to normální stav.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Toyota asi dělá trochu chybu, že u budíku neoznačuje optimální teplotu. Ale u všech Toyot, co jsem kdy viděl, to byla přesně ta polovina stupnice a nemělo by se to moc hýbat.
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Presne tak. Uz i u Cariny to bylo tak.
Vyleze to na 1/2 a tam se to zastavi a hotovo.
Pokud ne tak mas problem.
kar202
Re: kontrolka teploty vody
Příspěvek od kar202 »
dedekmladek píše:Zdravím,
Díky,
Dědek.
Toy tě prostě zbytečnostmi neotravuje ..... půlka je OK
antoda
Příspěvek od antoda »
Já jsem nic jiného nezažil ani u favorita (pokud měl v pořádku spínač ventilátoru a termostat). Každopádně tento jev by měl být běžný u všech aut. A u všech se kterými jsem zatím jel také byl.
ToyDrive
antoda píše:Já jsem nic jiného nezažil ani u favorita (pokud měl v pořádku spínač ventilátoru a termostat). Každopádně tento jev by měl být běžný u všech aut. A u všech se kterými jsem zatím jel také byl.
Mam trosku jinou zkusenost. A to ze u vetsiny aut se ta rafika pohybuje v rozmezi asi 3mm (mozna nejakych 5°C) dle toho jak spina termostat. U novych aut uz je to ale zridka.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Kdyz jsem stal asi hodinu v kolone se spustenym motorem, zapnuta klima a venku teplota 26°C cekal jsem, jak se bude hybat rucicka teplomeru vody a ani se nehnula, pritom bylo slyset, jak spina ventilator na vyssi otacky. Je to normalni chovani a nic neni spatne. Ono ja se toyote nedivim, protoze lidi by zbytecne hystercili, kdyz by se blizila k cervenemu poli.
Honda Jazz 1.4 CVT
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
mrazik: tak to asi spinal ventilator klimy.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
ToyDrive
Popr. spolecny ventilator.
Nekdy je 1x vrtule a 2x chladic.
:wink:
mrazik
TGohle bylo s vetsim casovym rozmezim a slo to krasne podle zvuku poznat.
Samozrejme kvuli klimatizaci to take spinalo, ale to byli jine otacky.
Honda Jazz 1.4 CVT
RP
Příspěvek od RP »
To dedekmladek:
Když jsem koupil první corollu E9 tak rafika byla po za hřátí asi 5mm pod červeným, říkal jsem si hold japončík to má prostě jinak :D . Asi po roce bezproblémového provozu mě rafička při 35 st vedrech na dálnici začala stouopat do červeného pole - po rozebrání jsem jsem přišel na to že celou dobu se mi vůbec neotvíral termostat a do chaldiče proudila kapalina jen přes ty dvě malé dírky v něm. Po výměně termostatu byla vždy jen v polovině. Co z toho vyplývá?že Toyota má velice dobře udělané chlazení :mrgreen: . Tím náporem při jízdě to prostě v pohodě uchladila i skoro bez chladiče takže s fungujícím termostatem není problém ani v brutálních vedrech v koloně a do červeného to nepůjde.
Jinak když nastartuješ studený motor a necháš na volnoběh tak poznáš po nějaké době kdy bude již rafička v polovině malý velmi krátkodobý a velmi malý propad rafičky dolů (2-3 mm) tj. okamžik kdy otevře termostat a pustí se studená voda do motoru. :biggrin:
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
Ten malý propad pamatuji u škodovek stodvacítek, ale u žádné Toyoty jsem ho nikdy neviděl. Termostat by se měl otevírat plynule.
RP
Příspěvek od RP »
před cca 14 dny jsem měnil chladící kapalinu tak jsem na to čučel a zároven zkoušel hadice od chladiče jestli se otevře nebo ne protože minule po výměně mi zůstal zaseknutý v poloze zavřeno (mám na to asi štěstí). Je ale pravda že zajízdy to vidět není... Jinak plynule se otevírá i u té 120tky principiálně fungujou všechny termostaty stejně (teploroztažná látka nějaký parafín nebo co), spíš možná záleží kde je čidlo teploty
lake-bodom
Příspěvek od lake-bodom »
Hoj,
také přidám můj postřeh. U Corolly E12 i Avensise T22 to je naprosto totožné, co zde všichni popisujete:
- ručika vyleze do poloviny a pak nic, ani v těch nejvyšších vedrech);
- u Corolly E9, kterou jsem měl před cca 5 lety jsem jednou trochu víc chvátal a tam po nějaké době začala ručika stoupat nad polovinu (no trochu víc nad polovinu :) ).
Takže ručička se umí pohybovat i nad polovinou :wink: .
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
