Vrzání serva
Dudleto
Vrzání serva
Příspěvek od Dudleto »
Prosím o radu. Při vytočení volantu doprava mi před koncovou polohou probzučí servo. Závada se objevuje až po zahřátí motoru a vždy na stejném místě (zhruba půl otáčky volantu před koncovou polohou, při točení doprava). Olej v nádržce serva je nenapěněný, hladina v pořádku. Při točení volantu nezaznamenám žádnou nesnás, jen to bzučení.
Avensis T25 2007 D-CAT
aczasa
řemen
Příspěvek od aczasa »
Co jen dotažení řemene? Pokud ale tohle dělá jen jedna poloha, tak bych to ignoroval :-)
Dudleto
Řemen je našponován dobře, probzučení nezmizí ani při zvýšených otáčkách (točím na místě). Udivuje mně, že to je jen to jedno místo....Problém začal po výměmě kol za zimní (17" na 16") může to souviset?
aczasa
souvislost
No, může, ale nemělo by. :-) Změna odporu může hrát roli. ještě bych zkontroloval přesně hladinu oleje v servu. Pak bych to asi bral jako "vlastnost".
Dudleto
Zkusím hodit zpátky letní disky, jako vlastnost to neberu, někdy je vibrace tak silná, že to zatřese s autem....(jako pohyb oleje v tlakové hadici).... :shock:
berpus1
Příspěvek od berpus1 »
člověče to mě zajímá, taky jsem to párkrát zaslechl. Vždy to ale zabzučí jen na zlomek sekundy...
...snad se nám serva neporoučí do věčných lovišť
Dudleto
Když točím na místě a najdu to místo, kde to dělá, tak čím pomalejc točím, tím je to intenzivnější a zdá se mi, že to jde od spodu auta. Je to ale jen jedno místo, tak čtvrt otáčky volantem!! pěkně mě to .... :x
V koncových polohách se to většinou automaticky odvzdušňuje.
Dudleto
Tak po dnešní návštěvě servisu jasná odpověď: výměna řízení :shock:
ztnext
Příspěvek od ztnext »
To mě snad ani nepřekvapuje. Ty jsou stím hotový hned.
Zajeď k nějakýmu šikovnýmu "garážníkovi" co má s TOY zkušenosti možná to pořešíte jinak.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
miop
Příspěvek od miop »
Presny problem som mal aj ja, po niekolkych navstevach servisu nakoniec nam uverili ze nieco skvrka a aj zistili zavadu.. zevraj vadny zvisly cap, ale presne nevedeli kde, tak vymenili cele riadenie.... vymenene v ramci zaruky (pred rokom). Vraj oprava v hodnote cca 50 000 SK. tak neviem... ale teraz bezproblemov.
Naposledy upravil(a) miop dne pát 22.10.2010, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
krosmen
Příspěvek od krosmen »
ještě bych zkusil vyměnit servokapalinu a poté opravdu zaject k někomu kdo toy zná a dělá je ať to zkoukne.Pokud by tento zvuk šel opravdu ze serva spíš bych sázel na pumpu nežli na řízení samotné...
berpus1
Nejsem mechoš, ale výměna řízení - to je krapet přitažený za vlasy, ne? Ozývá se mi to taky v té poloze, kterou popisuješ a zvuk to příjemnej neni, to je pravda. Taky je ale pravda, že auto se jinak chová normálně i při extrémnějším projetí zatáčkou, nejsou tam žádné vůle - nic netluče, neztrácí přilnavost prostě nic. Něco tomu asi bude, ale oprava za 50 000,- to je úlet. To bych toho - jinak super příjemnýho Avíka - raději snad shodil ze skály... Zatím jsem to neřešil, ale zkusím prubnout známýho a kdyžtak napíšu, co jsem se dozvěděl. Koupil jsem Toyotu, páč má pověst nej spolehlivých aut a né že mi tam něco vrzne a japončík si řekne pade. To mám dost... :!: :!: :!:
Avík 2005 D4-D 85kW
Elcar
Příspěvek od Elcar »
Dal by som krk na to, že to servo je ,,made in Germany".Pred pár rokmi som menil servoriadenie na Carine 2,0td r.v. 97, a to bolo vyrobené v Nemecku.
Toyota Avensis Combi T25,2.0D4-d, 85kw
miop
Příspěvek od miop »
berpus1 píše:.... Koupil jsem Toyotu, páč má pověst nej spolehlivých aut a né že mi tam něco vrzne a japončík si řekne pade. To mám dost... :!: :!: :!:
No, ono to mozno ani nemusi tolko stat.. podla mna v servise ani nevedeli kde je presne problem a preto taka komplexna vymena... a k tomu original servis ma dost nadstavene ceny.. :evil: :evil: .. Mozno ked dojdes na to, co je problem, tak vymena nemusi byt zdaleka taka draha.. :wink: Ja som to mal v zaruke takze som to az tak neriesil... nj v niecom ma tiez toyotka trochu sklamala.. ale sluzi poctivo ...
