Pánové mám takovou menší prosbu na majitele Yarise I s motorem 1.3, případně 1.0. Potřebuju zjistit, jak vám Yaris dobíjí. Zdá se mi, že ten můj nějak zaostává v dobíjení.
Mohl by někdo změřit kolik voltů se objeví na baterce při nastartovaném motoru a při přidání otáček? Stačí vám k tomu obyčejný multimetr který píchnete na + a - baterky a odečtete hodnotu a displeji. Mnohokrát děkuji.
Eidt: Případně pokud máte někdo příručku Jak na to, tak by tam mohla být uvedena hodnota napětí, které má alternátor dávat.
Dobíjení Yaris 1.3
- telleke
Dobíjení Yaris 1.3
Re: Dobíjení Yaris 1.3
Zatím jen tak z hlavy (kdyžtak to můžu doma změřit) - mělo by to být zhruba okolo 14 Voltů (řekněme od 13.5 Voltu do 14.5 Voltu by to asi mohlo být OK).telleke píše:Pánové mám takovou menší prosbu na majitele Yarise I s motorem 1.3, případně 1.0. Potřebuju zjistit, jak vám Yaris dobíjí. Zdá se mi, že ten můj nějak zaostává v dobíjení.
Kdyby to bylo výrazně míň (při běžícím motoru pod 12.5 až 13 V), akumulátor by se nedobíjel, ale to bys asi už za krátký čas poznal.
A kdyby to naopak bylo o dost víc (baj voko 15 nebo 16 Voltů apod.), tak už hrozí přebíjení akumulátoru, a to by znamenalo jeho postupné vyvaření a dramatické zkracování jeho životnosti.
Jinak čerstvě nabitý šestičlánek (běžná tzv. 12 V autobaterie) by měl mít napětí naprázdno (bez nabíjení, tedy při vypnutéím motoru a se zhasnutými světly apod.) cca mezi 12. 5 až téměř 13 Volty. Těch 13 V spíš asi jen chvíli po vypnutí motoru (dobíjení).
Večer bych Ti to kdyžtak mohl změřit, pokud to do té doby neudělá někdo jiný...
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Dream (2010), v záběhu, dle BC spotřeba N95 zatím cca 3.7 l/100km
2 telleke
dle servisního manuálu má být při 2000 otáčkách napětí na baterce 13,2 až 14,8 V (nezapomeň vypnout ostatní spotřebiče - světla....)
To telleke:
Tak jsem Ti to změřil (Yaris 1.0, r.v. 2010):
Napětí "naprázdno" při vypnutém motoru (a tedy bez dobíjení akumulátoru) = 12.9 V
Napětí na svorkách při dobíjení (při motoru běžícím na volnoběh) = 14.5 V¨
Měřeno analogovým voltmetrem na rozsahu 30 V, takže je to jenom na jedno desetinné místo.
- telleke
Díky za info. Vidím, že nový Yaris dobíjí trochu víc než ty starší. Naměřil jsem 13,8V při běhu. Podle servisního manuálu by to mělo být v pořádku, ale radši bych, kdyby někdo zkusil změřit první generaci Yarise. Bohužel nemám v okolí nikoho s Yarisem.
Radši jsem vyměnil baterii. Původně jsem měl BOSCH 60Ah a i když se podle zeleného oka tvářila jako dobrá, tak už to má asi za sebou. Po cca 3 týdnech pravidelného ježdění do práce (50km) se vytřískala a ranní starty se nesly v duchu neskutečného "tahání". Nasadil jsem novou Vartu Blue Dynamic 60Ah a hned je to o něčem jiném
Tak uvidíme, jestli to bylo jenom baterkou a nebo jestli Jarýsek dobíjí málo.
Jinak pokud by někdo potřeboval novou baterii, tak mohu doporučit tento obchod http://www.varta-autobaterie.cz/ . Mají vynikající ceny, rychlé dodání a komunikace je taky velmi dobrá.
baterka..
A není ta baterka moc? Já mám na Yariskovi 42Ah. Bohatě to stačí a zbytečně nepřetěžuji altík. Je pravda, že baterie v dobrém stavu při častém ježdění a hodně drncání nechávám v autě maximálně 6 let. Těch deset let u Telekeho (z Toloko) jarise bych bral již jako hodně velkou krizi.
- telleke
Podařilo se mi zjistit, že baterka byla v autě od roku 2004, kdy byla vyměněná v rámci Toyota Optifit. Takže má něco málo přes 6 let a tudíž by se dalo odhadovat, že bude v řiti. Altík dává jak má, jak napětí, tak proud, kostra je taky dobrá. Asi to opravdu byla umírající baterie....uvidíme za měsíc, případně v zimě. Díky všem poradcům
