E10 - nefunkcni tachometr
wisdom
Příspěvek od wisdom »
Ahoj, znamymu prestal u E10 (1995) fungovat tachometr (nefunguje ani pocitadlo km). Vsechny ostatni budiky a kontrolky jsou OK.
V autech se moc nevyznam a proto se chci zeptat, jestli netusite cim to muze byt a jestli je neco, co muzu udelat (zkontrolovat kontakty apod), nebo jestli to radsi odvezt rovnou do servisu (a kolik to asi muze stat).
Bohuzel neni manual a ani na netu ho nemuzu najit, tak ani nevim kam presne se podivat :/
Diky moc.
ex Toyota Corolla 1.4 XLI sedan, r.v. 1995
Toyota Auris 1.6 Luna, r.v. 2011
bajla
Příspěvek od bajla »
tak muze to byt cidlo tachometra je na prevodovce mozu byt knemu prerusene kable alebo je na hovno ja uz jezdim rok bez nej
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Čidlo je elektronický a je vzadu na převodovce, celkem blbě přístupný. Můžou to být jak kontakty přímo tam, tak aji v přístrojovce.
Čidlo:
Sehnat se dá na vrakovišti za pár šupů, vidím to spíš na něj, než na přístrojovku.
Edit: Bajla byl rychlejší.
wisdom
Diky moc za rady, doufam ze je to jen to cidlo. Akorat nevim jestli jsem schopen to sam opravit, pac ani nevim kde je prevodovka :lol:
Znamy se byl ptat v Tsusho kam pravidelne jezdi a rekli mu pry za opravu 10 tis. To se mi zda sakra moc :mad:
Tak premyslim co ted s tim? Poradite?
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Možná by se ti vyplatilo sehnat to čidlo z převodovky a pokud problém je tam (99 %), máš jasno, v opačné případě ti chcípl tišťák v palubce, ale to je spíše nepravděpodobné.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
Rampa89
Jak psal Pizzamancz, sežeň čidlo na vrakovišti - v samotné praze je jich několik (stačí zadat do vyhledávače vrakoviště praha toyota) a pak v jakýmkoliv servise - pokud si na to netroufáš sám, požádat o výměnu, čidlo je z vrchu, dole v prostoru pod hadicí od sání (od filtru k motoru). Ale to už si poradí, práce maximálně na hodinu aji s 45 minutovým kafem.
Pak uvidíš. 10 tisíc je fakt blbost, ale jak se říká, za blbost se platí.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Do Tsusho jezdí jen lidi co neví co s prachama :)
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
wisdom
Diky moc. Kouknu o vikendu pod kapotu a zkusim to najit, zkontrolovat kontakty a pripadne i vymenit (jestli ho sezenu). Nejakou realnou fotku, nebo manual asi nikdo nema co? Ten manual pro E10-E11 co je ke stazeni nic o cidlu nerika :/
wisdom
Tak jsem vyguglil pekny obrazek - ted alespon vim, kde to hledat :)
A jeste, jak to ve skutecnosti vypada - je to ono?
wisdom
Tak jen, abych dokoncil nacate tema - opravdu to bylo tim cidlem. Koupeno na vrakaci tady v Praze za litr. Nejhorsi cast byla to cidlo pod kapotou najit. Pak uz jen stacilo odpojit kabel, uvolnit jeden sroub a vymenit. Pravda, pristup k tomu byl hroznej, ale dalo se to. Jelikoz jsem to zvladnul levou zadni jakozto naprostej laik, potvrzuju, ze se jedna o opravdu velmi jednouchou akci :)
Diky vsem za rady :wink:
