Přetěsnění olejové vany 1,6 16V 4A-FE
- dr.knedlo
Potrebovala by pretesnit. Jenom nevim jestli staci vymenit pouze teneni, nebo tam muzu dat trochu nejakyho silikonu? (mam cervenej silikon na motory)
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
- dr.knedlo
Myslis, ze by to mohlo tect kolem klikovky, dival jsem se jenom zbezne zvrchu a vypada to ze to tece nekde dole jak je , jeeee nemuzu si vzpomenou jak se tomu nadavaJimmi píše:Japonci jsou pověstní tím, že nikdy nemaj' mokrou vanu. Takže jestli ji mokrou máš, je něco hodně v nepořádku a přetěsnění ti nepomůže.....
- dr.knedlo
Heh to nemas servoaevn píše:tím třetím myslíš čerpadlo servořízení? Jestli seženeš sadu na přetěsnění tak při troše šikovnosti a opatrnosti to zvládneš. Je třeba dodržet trochu čistotu a dávat pozor na značky jak to patří dohromady.
Nevím, jak je tomu u toy, ale u jiných vozidel není náhon olejového čerpadla veden z vnějšku motoru přes řemen, protože to není vyměnitelná periferie jako třeba alternátor, ale součást vnitřku motoru.
IMHO bych se do toho jako mírně pokročilý uživatel sám nepouštěl. Pokud budeš měnit gufero na klice nebo vačce, musí rozvoďák dolů.
Ono, shánět mechanika k sobě do garáže, aby po tobě něco dodělal, dá velkou práci:-).
u 4A-FE máš pravdu tam je jenom vačka a klika, u 2C by byl i náhon na olejové čerpadlo. Jsem se nějak nesoustředilombre píše:Nevím, jak je tomu u toy, ale u jiných vozidel není náhon olejového čerpadla veden z vnějšku motoru přes řemen, protože to není vyměnitelná periferie jako třeba alternátor, ale součást vnitřku motoru.
- dr.knedlo
Mám více stěstí než rozumu
hehe, tak jsem se nahlasil do servisu na opravu. Rekli mi ze cca 4 hodiny prace + material . Cena hodiny je 391,5Kč Tak jsem si pripravil penizky
Ale co se nestalo včera jsem procházel kolem své Corollky a pod stěračem léták. Vzal jsem ho že ho vyhodím, ale naštěstí jsem si ho přečet. Byl to poukaz na 3 hodiny servisu zadarma do trendcar v Olomouci. No není to pohádka
there is no free lunch.dr.knedlo píše:Mám více stěstí než rozumuhehe, tak jsem se nahlasil do servisu na opravu. Rekli mi ze cca 4 hodiny prace + material . Cena hodiny je 391,5Kč Tak jsem si pripravil penizky
3 hodiny prace zadarmo a za material ti nauctuju dvojnasobok toho co by si platil inde.
http://www.toyotateam.sk
- dr.knedlo
Tak nevim budou mi delat aj rozvody, material dodavam ja krome pruzinky (102,-) a sroubku (35,-) Gufero na klice me prijde na (230,-)drgi píše:there is no free lunch.dr.knedlo píše:Mám více stěstí než rozumuhehe, tak jsem se nahlasil do servisu na opravu. Rekli mi ze cca 4 hodiny prace + material . Cena hodiny je 391,5Kč Tak jsem si pripravil penizky
- dr.knedlo
Takze jsme vcera dovezl auto ze servisu. Byl jsem v Olomouci v Trencar fakt super. Lidi uplne skveli, pristup k zakaznikovi vyborny, udelali mi i par malickosti co jsem ani nechtel (GRATIS)
Proste spokojenost. Vyplazl jsem slevovy kupon na 3 hodiny a 2 500 za vymenu rozvodu, oleje , pretesneni olejove vany,olejoveho cerpadla, pretesneni cele vodni pumpy, serizeni motoru, serizeni geometrie, oprava nesvitici zpatecky. Olej jsem mel svuj napinaci kladku a rozvodak též. Mel jsem nastaveny predstih na 3stupne a ma byt 10 auto ted jede lepe, geometrie byla taky spatna, takze ji opravili konecne jde zatacel lehce a jede mi to rovne
