Chci požádat o pomoc a zkušenosti. Setkal se již někdo s tímto problémem??? Po nastartování auto běží zcela normálně na volnoběh. Motor však nesmí překročit otáčky cca 1800/hod. Při těchto otáčkách "chcípne". Jestliže tyto otáčky překonám se zařazeným rychlostním stupněm setrvačností vozu z většího kopce, tak při těch 1800ot. auto škubne a rozjede se... Poté jede naprosto normálně. Můžu vyřadit, nechat auto běžet na volnoběh, poté se znovu rozjet atd... Nesmím však motor vypnout. Při dalším nastartování se totiž problém objeví znovu. Lze opět odstranit výše uvedeným způsobem. Žádný servis si s tím neví rady. Po přečtení řídící jednotky - o chyb... Děkuji za postřehy a rady... Matess
EDIT: upraven nadpis
