Jimmi píše:Nejsem si jist, ale u klapky kde končí lanko od plynu je štelovací doraz, možná bych zkusil začít tam.
Tedy, seřizovat volnoběh "dorazem," tak do toho bych nešel.
Volnoběžné otáčky hlídá solenoid, na kterém bývají zpravidla štělovací šroubky, jedním se nastavuje volnoběh a druhým kompenzace. Ani to většinou nejsou šroubky v klasickém slova smyslu, ale potenciometry. Leč se to liší model od modelu a na každém je to provedeno trochu jinak. Třeba verze s klimou či bez posilovačů jsou také odlišné a nastavit ten správný "poměr" volnoběhu a kompenzace vůči řidící jednotce, pokud už je to rozvrtané, není sranda. Jinak lze samozřejmě laborovat s tím správným potenciometrem, když ovšem člověk ví co dělá, a co ho v případě neúspěchu čeká. Měla by být zresetovaná řidící jednotka, dán nový sací filtr a vyčistit sání, hlavně škrtící klapku. Ale pokud otáčky kolísají, je možné, že nastavené krajní hodnoty potenciometrů přesahují rozsah hodnot řidící jednotky, která se pak "tříská" mezi nastavením volnoběhu, defaultním nastavením a kompenzací, kterou po sléze srazí defaultním nastavaním, a tak to jde stále dokola. Dát to do správného poměru umí jen pár lidí, a  protože se to nastavuje na studeném motoru, je to sranda i na několik dní, když se nedaří. Ani servis není záruka správného nastavení, ale sám už bych to dělat nechtěl. Člověk po x hodinách práce znervozní, začne dělat chyby a rozjebe to ještě víc.
Ale nemusí to být jen v nastavení. Chce to systematicky projít (nechat projít) celý systém od sání až po vstřikování. Může to někde sát "falešný" tah, třeba prasklou podtlakovou hadicí k brzdovému posilovači.
IMHO bych zkontroloval na co bych stačil a pak bych to předal dobrému servisu, nehledě na výše o něm uvedené. Ušetří to nervy a pár let života:-).
