Cinkání v motoru (Yaris NG 2007, 100 tkm :)
Had
Příspěvek od Had »
Tak v servisu nic nenašli, ve zprávě:
motor ok
kapaliny ok (prý např. málo oleje = mohly cinkat ventily)
Vše OK, na 100 000 km (3 roky starý) prý auto fakt pěkné :D
No, jinak mi tvrdili, že to asi dělá řetěž a nějaký napínák, že to je rachtání při startu normální..říkal jsem, že to není rachtání, ale cinkání a ne při startu, ale klidně po hodině jízdy..ale odpověd stejná :)
Edmund Sedlák
Cinkání v motoru
Příspěvek od Edmund Sedlák »
Nech si promazat spoje potrubí výfuku. Je tam těsnění podobné drátěnce a to po vyschnutí vrže a zvoní. V servisech Toyota o tom problému vědí a mažou to měděnou vazelínou.
Roman Grepl ing.
cinkání ( zvonivý zvuk ? ( Yaris 2006 ( aktuálně 37 000 km )
Příspěvek od Roman Grepl ing. »
Ten zvuk dobře znám, upozorňoval jsem na něj za tříletou záruční dobu 2krát při garančkách.Odpověď - žádná závada, v servisu se to neprojevilo.Zvuk se objevuje nepravidelně v momentě přidávání plynu
( na volnoběh nic ) asi tak při 2000 - 2500 otáčkách.Já jsem to přičítal aerodinamice auta ( zrcátka ), ale asi mylně.Těžko říct, ve kterém místě zvuk vzniká, ale obávám se, že se to nese z motoru.Že by rezonovalo něco na výfukovém potrubí ? Kéž by !Navíc ( viz téma vodní pumpa ) mám vyměněnou vodní pumpu a před výměnou se díky vadné pumpě ozývalo "ševelení" , které bylo podstatně hlasitější, než to zvonění.
Rozhodně, pokud někdo zjistíte původ této "závady", tak to zveřejněte.Může to být hloupost, ale může to taky stát fůru peněz !
Po tří a půl letech s Yarisem ( 1,3, Terra Cool 12/2006 ) mám rozporuplné a smíšené pocity.Byl jsem na třech svolávačkách, vyměnil vodní pumpu a řešil opakovaně :mad: asi pět dalších menších věcí ( ale hóóóódně otravné věci ) např. vrzání spojkového pedálu, nedržící plastový kryt prahu, kauza pylového filtru atd. Starší verze Yaris 1,0 2004 prošel v 60 000 km jen výměnou pumpy jinak všechno drží a přijde mi takový"festovnější".
Mates.
Příspěvek od Mates. »
No mě se určité "cinkání" taky objevovalo...a bylo to vodní pumpou. Ale takhle od stolu se to špatně posuzuje, když to neslyšíme...
Jo a ještě...nešlo by to vlákno přejmenovat? Já tam vždycky místo cinkání čtu cigáni a pokaždý ve mě hrkne :?
Camry XV30 3,0 V6 automat - na prodej
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
Yarda Verso 1,3 po FL - prodáno
tomko
Příspěvek od tomko »
bude to stredny diel vyfuku
Milan SE
Příspěvek od Milan SE »
Riešil som podobný problém.Hliníkový kryt nad výfukom sa dotýkal občas výfuku a cinkalo to.Po jednoduchom narovnaní prestalo.
Neocortex
Cinkání v motoru
Příspěvek od Neocortex »
Bohužel servis řekl, že je to asi spojkové ložisko, začlo to pískat na volnoběh a ustává to při zmáčknutí spojky. Na ujetých 40 tisíc se mi to zdá dost brzo, ale co nadělám. Jen mě zaráží, že to někdy nedělá a někdy jo.
muco
Re: Cinkání v motoru
Příspěvek od muco »
Bohužial,spojkove ložisko je taká vec,že to môže odísť po 40tis.a aj po 150tis...je to samozrejme hlavne v tom,že či viac jazdíš v meste alebo mimo+styl jazdy,atd..tým nechcem povedať,že máš zlý styl jazdy.A asi nepoteším z nás viac ludí,ale niekde sa rozoberal problem o spojke,že odišla niekomu okolo50tis.najazdených km.Povedali mu,v servise,že je to bežne opotrebenie materialu,tak to neuznali ako záruku.
Mne to nedalo(ja som taký,že ma serie aj to,ked niekto sem napíše,že počas záruky niekomu nevimenia niečo zadarmo-nemyslím zasa napr.žiarovky..)Tak som napísal do Prahy,či je to normálne,aby spojka odišla po 50tis.km....Ved na 120-tke vydržala bežne 100tis-150tis.km.
Odpísali mi,že je to tak.Oni to beru ako bežné opotrebenie materialu...a to sme sa bavili o celej spojke a nie "len" o ložisku...Takže tak.Ale verím tomu,že i ked servis všetko musí posielať na riešenie do Toyoty,či môžu v ramci zaruky alebo nie urobiť ten daný ukon,ak by chcel ten servis,tak neverím,že by sa to nedalo vyreklamovať.
P.S.-len na porovnanie-mal som Chevrolet Kalos pred pár rokmi-kupoval som to v bazare ešte v záruke.Tiež mi chrčala spojka a menili mi spojkove ložisko(naj.30tis.km) a nejaké pindy okolo toho,že či to opravia zadarmo alebo nie neexistovalo.Pozreli sa,vypočuli si ten zvuk ,objednali ložisko a vymenili -samozrejme gratis !! 8)
Toyota Auris 1.8 hybtid
Had
Příspěvek od Had »
Díky za reakce! Romane, jsem "rád", že v tom nejsem sám, nicméně je to přesně tak, jak popisuješ - na volnoběh nic, až kolem 2500 otáček.
Spojka mi už odchází, ale nevím jestli to tím může být, protože stačí přidat na neutrál bez zařazené rychlosti a cinkání se objevuje. Vyměním jí příští měsíc, 15k je dost, ale škube jen občas (a občas to strašidelně zahouká :).
Mezi potrubím a výfukem, netuším kde to je, ale jsem si jistý, že to cinkání jde zepředu.
Neocortex
Skřípání ve spojce
Tak u mě se objevuje skřípění a pískání už i na volnoběh při stání, po sešlápnutí spojky to přestane. Myslíte si, že to je vážně ložisko spojky? Jsem z toho už zmatenej:-)
muco
Re: Skřípání ve spojce
Příspěvek od muco »
Sice mne to zatial tak často nerobí,ale z času na čas sa to stane(také jemné chrčanie)- viem asi na čo myslíš. ...Vydáva to presne taký istý zvuk,ako keď s rychlostnou pákou jemne zatlačil dopredu cca 0,5 - 1 cm (ako keby si chcel zaradiť trojku ale bez zošliapnutia spojky)
Ako som už pár krát písal-mal som chevrolet kalos,robilo to tiež a pri zošlapnutí spojky to prestalo.Najskôr vymenili ložisko spojky,no nebolo to tým..Potom vymenili všetky "črevá" v prevodovke-tiež to nepomohlo.
Potom som mal fiestu(fungláč z obchodu ) a tiež to sem tam vrčalo a po zošlapnutí spojky to prestalo.Pýtal som sa na to samozrejme servisanta a on mi povedal,že je to normálne,pretože su už spojky dnes na inom principe vyrobené (mechanické alebo aké,?-neviem).Tak som to nechal tak.
Pri yarise to zatial po tých skusenostiach neriešim.-teda ak je to ono,na čo myslím ja.
Neocortex
to je ono
Právě toho se obávám, že nechám udělat ložisko spojky a problém nezmizí, nejlepší asi bude se auta zbavit a toyotu už radši nekupovat :-(
muco
Re: to je ono
Příspěvek od muco »
Pozri sa...-je to tiež jedna z možností,ale ak teda už porovnávam tento problém s inými autami,tak ťa možno ukludním tým,že napr.Kolega má Nubiru od r. 1998 až do teraz a robí mu to od začiatku(nie je sám).Má nalietané asi 250tis.km a nič sa nedeje.Počul som,že je to "len" kozmetická vada,ktorou nie je dôvod nejako horúcou ihlou sa zaoberať.
Touto vetou by som chcel aj "naznačiť" že ak by si chcel kvôli tomu predať Toyotu a kupiť inú značku,nemusíš sa toho problému zbaviť,keďže sa to aj u iných značkách objavuje-teda aby to nebol skok z kaluže do blata...Ten Kalos som predal aj ja kvôli tomu
Tým nechcem povedať,že je všetko OK...možno máš naozaj niečo doj..né!
:? :? Treba sa na to spýtať-ak by sa problém nevyriešil výmenou spoj.ložiska.
Neocortex
Máš pravdu
Rozhodl jsem se to ignorovat, auto jezdí normálně, spojka taky funguje normálně a představ si, že když to za jízdy přerušovaně píská a já zapnu klimu, přestane to! Kdo ví, co mi to tam píská! Kašlu na to.
muco
Re: Máš pravdu
Příspěvek od muco »
To by potom mohol vedieť na 90% diagnostikovať každý,kto má aspoň trochu páru o "prepojení" klimy s inými mech.časťami motoru. Ja som tak trochen do toho sprostý... :cry: :cry:
Jediné čo viem,že ak sa klima nepoužíva,tak sa nepremaže vodná pumpa a preto ju sem-tam treba zapnuť,aby "neodišla"-alebo niečo v tom zmysle.
A nechrčí nahodou vodná pumpa?? Možno som trepol do neznáma-sorrry :oops: :oops:
Ako pozerám na tvoje príspevky,možno si nepostrehol,že poniektorím vodná pumpa odchádzala bežne po pár tisícoch km nabehaných(vrátane mňa)
Ale cinkanie pri tom nebolo počuť- http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... pa&start=0
Zpět na „Yaris“
