E11 - Vrzající řízení
arcci
Příspěvek od arcci »
začalo mi vrzat řízení když vyjíždím z parkoviště a nebo zatáčím z plnýho rejdu do plnýho na druhou stranu. Myslim si, že je to v kabině, asi kloub na tyči řízení nebo jestli je tam nějaký ložisko tak to. Nesetkali jste se stím někdo, popř. jak jste to vyřešili. Na jízdu to sice nemá vliv, ale trochu mě to znervozňuje... :)
arcci
corolla EE111 HB ; 1,3 4E-FE 99; 63 kW/5400
Honda JAZZ 1,4 / 73 kW ;i-VTEC 2009
vind.o
Příspěvek od vind.o »
Jedná se o kovový a nebo jiný zvuk? Stává se, že u E11 vržou plasty mezi volantem a sloupkem řízení. Stačí máznout silikonovým olejem a je klid. :lol:
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme :o), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
andy.gee
vrzganie
Příspěvek od andy.gee »
mne tiez vrzgal volant .. bol to taky plastovy suchy zvuk
cez dierky ako su packy za volantom som nastriekal z kazdej strany WD-40 zatocil par krat hore dole a uz je ticho
Alliq
Příspěvek od Alliq »
me vrze volant kdyz je horko... :)) zatim jsem to neresil...
Toyota Corolla E10 - 1,3 16V XLi, 4E-FE, 65 kW, r.v. 95
Marty
Příspěvek od Marty »
Taky mi plastově vrže volant, když je horko hlavně - koukám, že to je běžnej problém. Kde to mám máznout? jakoby nahoře nad osou volantu nebo kde?
Já to snad preventivně celý něčím prostříkám :D
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
Nejdříve bych prohledal všechny otočné třecí plochy typu kontakt houkačky (airbagu), vracení blinkrů apod. Rozhodně nikam naslepo nestříkej WD40 ani nic podobného! :)
andy.gee
airbag
ja airbagy nemam .. takze som striekal smelo 8)
nastriekal som to pomocou palicky na WD40 cez dierky na packy pod volantom a striekal som smerom k volantu a co najpresnejsie na tu ako keby otocnu cast kde je volant uchyteny .. a ako som pisal pomohlo :D
snad som to napisal zrozumitelne :lol:
Pod tím volantem jsou některé pohyblivé díly mazány vazelínou, asi nějakou teplotně odolnou. Také je tam hafo elektricky vodivých kontaktů. Stříkat tam naslepo něco jako WD40 může sice na chvíli pomoct, ale dlouhodobě spíše uškodit.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
WD40 je hlavně v první řadě voňavka, co se rychle odpaří a pak po ní není většinou ani vidu ani slechu. Ale nechci se hádat se zarytými příznivci tohoto výrobku.
Já to vrzání teda ještě neviděl, ale tak nevidím problém v tom oddělat ten spodní plast toho sloupku a hned budete vědět kde to namazat, no ne? Jsou to 4 šrouby, u E10, u E11 to zase až tak rozdílný nebude. A na plasty je lepší silikonovej olej, na kov je to jedno, třeba konkord.
vind.o
Marty píše:Taky mi plastově vrže volant, když je horko hlavně - koukám, že to je běžnej problém. Kde to mám máznout? jakoby nahoře nad osou volantu nebo kde?
Musíš kouknout. Je to na ploše mezi volantem a sloupkem. Mě to dělalo na pravém horním rohu, ale může to být určitě i jinde. Osobně bych doporučil silikonový olej. Jestli máš strach, tak silikonový olej v lahvičce s houbičkou - používá se třeba na mazání těsnění dveří.
Marty
V pohodě, už to dávno nevrže... prostříkal jsem to silikonovým olejem všude :D
