TRC,ABS,VSC
tata
TRC,ABS,VSC
Příspěvek od tata »
Dobrý večer,mám menší větší problém s Avíkem 2.2D-CAT 130KW.Po nastartování zůstanou svítit kontrolky TRC,ABS,VSC.Netušíte někdo čím to je?Auto jede normálně.Předem díky
Carina E,2.0GLI 98kw 1994
keko
Příspěvek od keko »
TRC a VSC svietia pri akejkolvek pretrvavajucej chybe (mne raz napr. po starte bez pripojenej vahy vzduchu, raz kvoli zle nakonfigurovanemu senzoru stabilizacie) a to ze je tam ABS bude pravdepodobne suvisiet s brzdami
Tusim tu niekto spominal, ze mu to robilo, ked mal zaneseny senzor ABS, skus tiez pozriet ci je dost brzdovej kvapaliny.
Ak nic nepomoze, tak najlepsie asi pichnut na pocitac a budes vediet presne.
Corolla Verso D-CAT 130kw
keko
Příspěvek od keko »
no ako, poriesil si to? co to bolo?
tata
Příspěvek od tata »
Byla to strašná závada....spálené žárovky od brzdových světel... :roll:
keko
Příspěvek od keko »
akoze toto ma serie, toyota vypne stabilizacny system kvoli vypalenej ziarovke? ak by som sa vybural asi by som ich uz fakt zazaloval.. :)
nemam slov
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
keko píše:akoze toto ma serie, toyota vypne stabilizacny system kvoli vypalenej ziarovke? ak by som sa vybural asi by som ich uz fakt zazaloval.. :)
nemam slov
Na to jsi prisel kde?
keko
Příspěvek od keko »
tak ked svieti, je vypnute (mne to sice svietilo pri inej poruche, ale vypnute urcite bolo)
awe_cz
keko píše:tak ked svieti, je vypnute (mne to sice svietilo pri inej poruche, ale vypnute urcite bolo)
To bych nerekl. U koncernovych aut sviti kontrolka zhaveni jako indikace ruznych zavad a taky to neznamena, ze auto porad zhavi...
Mirek_ave
Příspěvek od Mirek_ave »
Mě shodou okolností v pátek začalo svítit VSC a TRC OFF po výměně oleje ;-)
Po napíchnutí na PC se objevila chyba v ABS a po resetování vše OK a nic nesvítí.
Divné, ale vše funguje jak má.
Avensis kombi - 2005 - 2.0 D-4D Executive 85 kW, 116 hp, 280 Nm
havrda
Příspěvek od havrda »
Takže také přispěji svojí troškou do mlýna. Rozsvítila se mi též kontrolka VSC,TRC OFF + symbol motoru,vše bylo týden před plánovanou výměnou žhavících svíček. Po jejich výměně jsem zjistil, že dvě nejsou funkční a všechny kontrolky zhasli. Je to nepochopitelné,ale je to tak. Co mají žhavicí svíčky společného se stabilizací podvozku?
S pozdravem havrda.
TOYOTA Corolla combi 1.4VVT-i 2005 - ex
TOYOTA Avensis combi 2.0 D4D 2004
TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 Valvematic
A co by to mohlo byt u benzinu , presneji corolla E12 ? taky kontrolky sviti vesele
awe_cz
Pavo.B. píše:A co by to mohlo byt u benzinu , presneji corolla E12 ? taky kontrolky sviti vesele
Myslim, ze kristalovou kouli tady nikdo nemame. Sup na diagnostiku.
vospi
Příspěvek od vospi »
Mě se TRC a VSC rozsvítilo v liáku, auto má 40tis a mám ho od nova. Během jizdy jsem vypnul zapalování a nastartoval znovu a bylo po problému, myslel jsem že to bylo tou vodou zanasené čidlo ABS ale to mě právě děsí, vždyť pro tyhle případy tam snad ta stabilizace je. Pojedu na garančku tak se jich zeptám ale pochybuji, že dostanu odpověď, většinou toho vím víc než technik (LOWMAN UL)
Avensis combi T25 D4D 150 ps, executive navi 12-2008
presne tak , v servisu ti to zresetuji , max. ti reknout ze to muze byt dveste veci a jestli chces vesele zacnou menit aniz by cokoliv vedeli , ani ta "slavna" diagnostika nepomuze , protoze kdyz clovek nevi, nepomuze nic
vospi
Pavo.B. píše:presne tak , v servisu ti to zresetuji , max. ti reknout ze to muze byt dveste veci a jestli chces vesele zacnou menit aniz by cokoliv vedeli , ani ta "slavna" diagnostika nepomuze , protoze kdyz clovek nevi, nepomuze nic
Což o to, auto je v záruce. Ale až bude po ní????
