TRC,ABS,VSC
TRC,ABS,VSC
Dobrý večer,mám menší větší problém s Avíkem 2.2D-CAT 130KW.Po nastartování zůstanou svítit kontrolky TRC,ABS,VSC.Netušíte někdo čím to je?Auto jede normálně.Předem díky
Carina E,2.0GLI 98kw 1994
TRC a VSC svietia pri akejkolvek pretrvavajucej chybe (mne raz napr. po starte bez pripojenej vahy vzduchu, raz kvoli zle nakonfigurovanemu senzoru stabilizacie) a to ze je tam ABS bude pravdepodobne suvisiet s brzdami
Tusim tu niekto spominal, ze mu to robilo, ked mal zaneseny senzor ABS, skus tiez pozriet ci je dost brzdovej kvapaliny.
Ak nic nepomoze, tak najlepsie asi pichnut na pocitac a budes vediet presne.
Corolla Verso D-CAT 130kw
Takže také přispěji svojí troškou do mlýna. Rozsvítila se mi též kontrolka VSC,TRC OFF + symbol motoru,vše bylo týden před plánovanou výměnou žhavících svíček. Po jejich výměně jsem zjistil, že dvě nejsou funkční a všechny kontrolky zhasli. Je to nepochopitelné,ale je to tak. Co mají žhavicí svíčky společného se stabilizací podvozku?
S pozdravem havrda.
S pozdravem havrda.
TOYOTA Corolla combi 1.4VVT-i 2005 - ex
TOYOTA Avensis combi 2.0 D4D 2004
TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 Valvematic
vospi
Mě se TRC a VSC rozsvítilo v liáku, auto má 40tis a mám ho od nova. Během jizdy jsem vypnul zapalování a nastartoval znovu a bylo po problému, myslel jsem že to bylo tou vodou zanasené čidlo ABS ale to mě právě děsí, vždyť pro tyhle případy tam snad ta stabilizace je. Pojedu na garančku tak se jich zeptám ale pochybuji, že dostanu odpověď, většinou toho vím víc než technik (LOWMAN UL)
Avensis combi T25 D4D 150 ps, executive navi 12-2008
vospi
Což o to, auto je v záruce. Ale až bude po ní????Pavo.B. píše:presne tak , v servisu ti to zresetuji , max. ti reknout ze to muze byt dveste veci a jestli chces vesele zacnou menit aniz by cokoliv vedeli , ani ta "slavna" diagnostika nepomuze , protoze kdyz clovek nevi, nepomuze nic
