Self Diagnostik mr2 mk2
- Invader
tak odpoj na cca 15s konektor z baterky tim by to melo bej ale ty to nech chvilku dil
Auto je dar od boha ale buh urcite nepocital s tim ze bude mit clovek lepsi karu nez mel on
MR2 MKII rev 1 (Crash)
MR2 MKII rev 1 + klima (Crash)
MR2 MKII rev 2 + invader kit (in used)
Audi 80 1,8 B3 1990 (car for works)
mazda mx5 1.8NA 96kw
- Invader
hele zadna krec
vic hlav vic vi a ja taky nevim vsechno takze v pohode
tomik.s.
tak už jsem odpojil baterku po nějaký půl hodce zapojil nastartoval rosvítil se mi motor a myslím si že je to závada 7 ale vůbec si nejsem jistej a v tabulce je to jako senzor škrtící klapky ale dyštak mě opravte jesli se mílím
http://www.stream.cz/video/457336-zavada-celica
- Invader
no je to chyba 5+2 cili 52 je too nejakej krokovej senzor nemam cas ted to nekde honit takze ti stopro nereknu jestli je to ten na ty skrtici klapce ale jeste zkus od toho cidla odpojit konektor a prostriknou nejakym kontaktolem a projet to ale udelej to pri vypnutym klicku jinak se to hned napise jako chyba, pak teda vymaz pamet pocitaci a projet to jestli to napise tu chybu znova 5+2 tak je to na vymenu
- Pavo.B.
tak podle ty tabulky je to cidlo klepani ( knock senzor ) umisteni zezadu na bloku pod sanim , pristup ze shora skoro nemozny, zespoda by to melo byt videt , vede tam myslim jen jeden drat s konektorem
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1992_T ... l?hl=89615
http://southwestspeedworks.net/cart/ima ... or_MED.jpg
tomik.s.
tak už jsem přišel na závadu byl špatnej rozdělovač a ještě k tomu byl špatně natočenej to je neskutešný po výměně uplně všeho takový závada rozdělovač jsem měl doma hneska ho tam dal a auto jezdí jako drak
díky bez diagnostiky který ukazovala lambdu a senzok klepání by to asi nešlo protože to mě dovedlo k uvažování a problém je vyřešen díky moc
