Self Diagnostik mr2 mk2
vše ohledně modelové řady MR2
Invader
Příspěvek od Invader »
Zdravicko, protoze zanedlouho probudite sve milacky ze zimniho spanku a priznejme si ze ty nase holky uz nejsou nejmladsi tak si myslim ze urcite komplikace nastanou a proto chci uz ted predejit dalsim sporum o to zdali je to filtr ci voda v benzinu proto bych vas rad obeznamil s tim jak se da udelat diagnostika doma a zadarmo
diagnostika se provadi tim ze vzadu u motoru proklemujete 2 kontakty v diagnosticke zasuvce a "vyblikanim" chyb pres kontrolku motoru v palubovce se vam ukaze kod ktery podle tabulek zjistite o kterou zavadu se jedna takze upozornuju ze by chtelo se drzet tehle postupu :
1)diagnostiku provadejte hned nekolikrat at mate jistotu ze se jedna o tu danou vec, mezi kazdou diagnostikou je treba chybu vymazat a pak auto znova projet a pak udelat nove mereni
2)udelejte si kousek dratu kterym proklemujete diagnostickou zasuvku
jako je na obrazku ,ale dejte pozor na spravne propojeni a take aby jste nenastartovali,ale pouze otocili klicek do polohy 1
3)chyby se zobrazuji pomoci kodu kterym blika kontrolka motoru a pozor mezi jednotlivymi chybami je 2,5 vterinovy interval a mezi opakovanim vsech zavad je 4,5 po celou dobu kdy je proklemovana zasuvka
(ja si vemu vzdycky kousek papiru a delam si carky :roll: )
4) samozrejme jsem mluvil i o vymazani chyb z pocitace a to je v pojiskove skrini u motoru z duvodu presneho urceni chybyprotoze staci, aby jste rozpojili konektor od neceho kdyz je klicek v poloze 1 a do ridici jednotky se to napise jako chyba
take neni uz jen casove vyhodne vyndavat rezervu a odpojovat baterku tak staci sahnout do te skrinky a vyndat 15A pojistku - mam dojem ze je tam jen jedna
5)no a tady prikladam ty zminene kody k chybam - POZOR na spravne oznaceni motoru v hlavicce listu
Doufam ze se vam muj prispevek libil a hlavne ze bude k necemu platny - na pozadani udelam i jine veci z auta tak napiste co vas trapi 8)
I use property of mr2tech - thx and sorry
MR2 MKII rev 1 (Crash)
mazda mx5 1.8NA 96kw
Elvis
Příspěvek od Elvis »
krasa :) len pripomeniem ze tento sposob funguje takmer u kazdej toyoty. (vynimka moze byt obcas pri cisto US toyote) Celica 3s-ge a 3s-gte ma sposob uplne totozny
Autá, ľudia, príbehy. Vyberáme tie najlepšie témy, príbehy a živé prenosy z motoršportu. volant.tv
marcelus
Příspěvek od marcelus »
jo, díky moc-včera sem už nestíhal vodpovědět, tak to asi budu musit zkusit
Jamal
Příspěvek od Jamal »
hoj, zkousel sem tu diagnostiku a nejak me to nefunguje.:D normalka jak v navodu propojim ty dva konektory a kdyz zapnu klicek do prvni polohy, tak se nic nedeje, akorat se zapne radio. v druhe poloze se mi rozsviti kontrolky a porad dokola periodicky blika check engine. zadny kody to nevyblikava. proste furt do nekonecna blika. co delam spatne? :oops:
jinak zkousim to proto ze mi z niceho nic odeslo servo. dojel sem k baraku vsecko v poradku, prijdu po 2 hodinach k autu a servo uz nejelo. pojistky jsou v poradku. jeste sem to meril s kamosem a do serva stava jde i do relatka ktere spravne spina. nevim si rady uz...
jerry.s
Příspěvek od jerry.s »
kdyz ti check engine neustale blika ve stejnem intervalu tak to znamena ze ti ridici jednotka nenasla zadnou chybu
Jamal
tak to je hodne divny, protoze mi sviti kontrolka posilovace. Takze z toho asi vypliva ze to neni elektrickej problem ale mechanickej?
Invader
jj to je hodne divny
Jamal
Dalsi poznatek. Dneska sem prisel k autu a posilovat zase z niceho nic jede. Jak kdyby byl nekde studenej spoj nebo neco takoveho... Nechapu
Invader
na studenej spoj se vykasli mas blbou kostru 8) na tom tak povol kostrici kablik od posilovace a prostrikej ho nejakym kontaktolem a zase pritahni a pujde to :D
Jamal
Ted sem sedl do auta a zase nejede. :D Uz me to s*re. Nic, zitra mrknu na vsecky kontakty a uvidim. :roll:
Invader
Nechci se opakovat ale jdi vzdycky po kostre ta muze za 99% pruserů
8)
tomik.s.
problém ?
Příspěvek od tomik.s. »
mám problém z motorem 3s-ge tady jsem si nahrál na foták video a ty kody jsou mi nějaký nesrozumitelný tak jesli by jste někdo poradil asi bych byl hodně rád cuká při akceleraci svítí motor http://www.stream.cz/video//455641-zavada-celica
Invader
cau mozna by stacilo vymenit cd muziky a slo by to hned 8)mas strasne chyb udelal bych to tak ze bych vymazal pocitac a jeste projel napsalo ti toho tolik¨ze je to fakt divny mas tam 6 chyb a to 41,52,14,21,22,24
najdi si to tady v tabulce neni to tak tezky presne bych te to nedokazal prelozit :)
to je jak kdyby nekdo odpojil elektriku od motoru a zkousel startovat , to jsou kody vsech cidel na motoru ,
jak pise Invader: vymazat a znova , pokud se objevi znova tak to bude asi peknej "masakr"
tomik.s.
jak vymaží ty chyby z řídící jednotky píšeš tady o nějaký pojistce co by se měla vytáhnout a to se jako všechny chybi co tam mám vymažou?
Zpět na „MR2“
