4 gen. hlava
Celica2.0GTI
Příspěvek od Celica2.0GTI »
takže pokud se mi nebude zdát délka šroubů tak to mám natvrdo zkrátit flexou jo? nebo musím koupit nový?
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
LEpší je koupit nový. Ona ta flexa ti zkrátí šroub, ale né stoupání zavitu.
RAV4 D-CAT
Celica2.0GTI
Mně to bude stát balík ta hlava zabroušení hlavy a ventilů gufera kventilům nějaký podložky pokud budou špatný těsnění pod hlavu pod t-vis výfukový a jeětě jedno sací apk vody atd atd no mrsk[/quote]
Radus2,0Gti
No necháš to brousit kde? U Pavlíčka v Bosonohách
RAV4 D-CAT
Celica2.0GTI
Já jsu od vyškova takže tady někde poblíž kamoš už u nich mněl několi hlav a jsou prý dobří
Celica2.0GTI
Teď mně tak napadlo že hlava se vlastně nedotahuje najednou ne? po nějakých kilometech se až dotahuje natrdo? není ten třetí momenták až po nějakých kilometrech?
Tom XXX
Příspěvek od Tom XXX »
No Dotahuje se to najednou teda alespoň u mně!!!!! No jinak ti tak můžu zhruba říci kolik jsem za to vysipal já!!! 170Kč stojí jedna podložka pod ventil,400 kila těsnění pod hlavu!! šroby nevím jelikož jsem to jenom tak omrknul a jsou ok!! No jinak nejdrahší byla sada těsnění na víko ventilů je tam totiž samotné těsnění pod to víko a ještě gufera kolem těch bodek. gufero na váčce stálo 60 Kč. těsnění pod sání 170 a pod výfuck 350 . rozvoďák kolem 500 kila jo a ten gumový kroužek kolem rozdělovače!! No zabroušení ventilu a sedel a srovnání hlavy to mně stálo 600!! Ještě jedna rada jestli nechceš kupovat podložky pod ventily tak je dobře vyčisti a jestli máš digi. posuvné měřítko tak je poměř No a jestli tam budeš mít menší vůle což asi budeš mít tak je ubrus,ale je to docela drbačka,ale lepší než vyhodit 170 Kč za jednu podložku!! No jinak tohle jsou ceny na motor 4A-Fe takže ty to budeš mít asi přibližně stejný!!!! čest a ať se daří!!!!
Tom XXX
Jo a jedno gufero na ventil stojí 26Kč!
drgi
Příspěvek od drgi »
Celica2.0GTI píše:Teď mně tak napadlo že hlava se vlastně nedotahuje najednou ne? po nějakých kilometech se až dotahuje natrdo? není ten třetí momenták až po nějakých kilometrech?
no ja som to pochopil tak, ze dotiahnes vsetky sroby podla poradia na 20Nm, potom zase podla poradia na 40Nm a vo finale 53Nm, ci kolko.
urcite sa medzi tym nema startovat motor ani tlacit auto :-)
drgi
http://www.toyotateam.sk
Tom XXX
JJ je to tak,ale ten poslední dotahovací moment se mi zdá nějaký malí!!!! No nevím jak myslíte,ale já to na svojí káře dotahoval na 90 stupňů!! alespoň tak je to napsáno ve workshopu!!!!!
drgi
Příspěvek od drgi »
Tom XXX píše:JJ je to tak,ale ten poslední dotahovací moment se mi zdá nějaký malí!!!! No nevím jak myslíte,ale já to na svojí káře dotahoval na 90 stupňů!! alespoň tak je to napsáno ve workshopu!!!!!
90 stupnov je uhol a 53 Nm je moment sily.
na Corolle (1.6 4A-FE, 4A-GE) sa dotahuje tusim naprv na xNm a potom o 90 stupnov, aj na 7g celice je to tak, akurat ze sa dotahuje aj o 180 stupnov.
drgi
Celica2.0GTI
No těsnění pod hlavu 400 upřímnou soustrast jak myslíš že ti to dlouho vydrží na hlavě se nemá šetřit protože jsou tam velký tlaky a můžeš to podfouknout. A nevím kdo ti rovnal palicu a sedla za takový drobný mně to bude stát 2500 a sada těsnění 3100
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Celica2.0GTI píše:No těsnění pod hlavu 400 upřímnou soustrast jak myslíš že ti to dlouho vydrží na hlavě se nemá šetřit protože jsou tam velký tlaky a můžeš to podfouknout. A nevím kdo ti rovnal palicu a sedla za takový drobný mně to bude stát 2500 a sada těsnění 3100
Nedoporučuju těsnění značky AJUSA 8)
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
ombre
Příspěvek od ombre »
Četl jsem tady něco o zabrušování vymezovacích podložek. Někdy tu o humor není nouze:-).
Pokud měníte těsnění pod hlavou, změřte si šuplerou tloušťku toho starého,a to na nesmáčknutém místě - okraj, mezi kanály... a podle toho vybírejte tloušťku nového těsnění +- 1 desetina mm (různé tloušťky jsou i vrámci stejného typu a značky). Když má auto najeto více km, tak může být těsnění o malinko tenčí, pokud se brousila hlava, je dobré vědět o kolik a tloušťku přizpůsobit, tedy přidat. Broušení hlavy není vždy nutné, stačí jí párkrát přejet po tlustém rovném skle s brusnou pastou (čistícím práškem), a poznáte, jestli je rovná. Jen servisy ji zbrušují vždy, protože se tím sychrují, dá jim to méně práce (posílají to dílen s bruskou, frézou) zodpovědnosti a více peněz.
Hlava se může ještě kontrolně dotáhnout po 1000 km, dělá se to hlavně se starými šrouby, použité totiž často praskají (aspoň jeden praskne skoro vždy při utahování na požadovaný moment). No a bez momentového klíče, pokud jste to nikdy nedělali, to pokud možno nedělejte i nadále. Přeci jen motor s vyšší obsahem a otáčkami dokáže těsnění pořádně prověřit.
Jinak o 90° se utahují spíše svíčky:-). Pokud jde o +90°, snažil bych se tím neřídit. Ale pokud by byly všechny šrouby stejně dlouhé a nové, pak při troše shovívavosti ano:-).
Celica2.0GTI
ty jsi vtipálek změřit těsnění a koupit pak podle toho druhý. Zkus sehnat sadu těsnění na hlavu na 4gen a řekni si tlouštku jako chceš přeji hodně štěstí!! Tu sadu mi obednávali ze zahraničí protože tu vůbec skladem nebyla a to jsem se ptal po hodně značkách a není to tu natožtak si určovat jak má být těsnění tlustý
