4 gen. hlava
4 gen. hlava
Tak se stalo něco co i můj mechoš slišel poprvní. Začlo mi v tom kovově mlátit jak svina a jelikož jsem asi hodinu před tím dělal rozvody tak jsem si posipal hlavu popelem a říkám udělal jsem to na piču a přeskočilo mně to poté co jsem zhodil kryt rozvodáku což jak víte znamená nemalou námahu a nadávání jsem zjistil že je vše ok a problém je někde jinde tak jsem zhodili hlavu což nechápu ty debili japonský jak to mněli vymišlený ale mají dráty protažený t visem a t vis nejde z makovice odmontovat dokud ju nesundáš takže mrsk jak svina a v jednom pístu jsme našli zamlácenou hlavičku ze šroubku a v hlavě vyklepanou dírku takže mi to někde z motoru nasálo šroubek nebo zbytek z něho nevím odkud ale bohužel se stalo. Ale zajímalo by mně jakej je postup na dotahování hlavy a na co si dávat pozor popřípadě nějakej inteligentní způsob jak to udělat aby jsem se tak nenadřeli protože je tam přístup jak svina
skus pozriet tu:
http://www.manual-jp.ru/toyota/ruk/celica.html
ja mam v knizke o corolle napisane a nakreslene o dotahovani hlavy zhruba toto:
dotahuje sa do kriza, aby sa hlava neskrutila, najprv nejakych 30, potom 50NM a nakoniec dotiahnut o 90stupnov. dal by som sem aj fotku, ale nemam knizku pri sebe.
drgi
drgi
http://www.toyotateam.sk
stiahol som ten manual, a je to na celicu 7G.
ale poradie dotahovania srobov hlavy je rovnaky ako u corolly:
8 4 2 5 9
10 6 1 3 7
dotahuje sa na 2x, najprv 49Nm alebo 35 Nm, a potom o 90 alebo 180 podla typu motora.
podla Autodata pre Celica 4g 3S-GE
8 6 1 3 9
10 4 2 5 7
a dotahuje sa na 3x
20 Nm
40 Nm
53 Nm
8 4 2 5 9
10 6 1 3 7
8 6 1 3 9
10 4 2 5 7
a dotahuje sa na 3x
20 Nm
40 Nm
53 Nm
Naposledy upravil(a) drgi dne sob 25.02.2006, 13:15, celkem upraveno 1 x.
asi sa tam iba zmazala medzera v prvom riadkuCelica2.0GTI píše:ty čísla jak máš ve dvou řadách to je jen náhoda nebo to má nějaký význam? potřeboval bych i momentáky
8 6 1 3 9
O O O O
10 4 2 5 7
O je valec.
tie cisla si radsej over v Toyote.
nejaky blby skript stadial zmazava medzery.
