charakteristiky motoru corolla
pruznost
pani, takze k teme pruznost.
Oficialne udaje:
Corolla E11 - Pruznost na 5.prevodovy stupen (60-100km/h):
1,3L 4E-FE za 17,5s
1,6L 4A-FE za 16,5s
cize to je zrychlenie z 1800 na 3000ot na 5.prevod.stupni -cize pruznost=tocivy moment v nizkych otackach.
Je teda jasne ze ta 1,33-ka je velmi pruzna na ten maly obsah, samozrejme keby sa porovnalo zrychlenie na napr.3-ke tak je tam rozdiel podstatne,ale podstatne vacsi v prospech vykonnejsej 1.6
- to je kazdemu jasne.
Ale rozdiel len 1s v nizkych otackach prekvapil aj mna...
Oficialne udaje:
1,3L 4E-FE za 17,5s
1,6L 4A-FE za 16,5s
cerstvy majitel E12 r.v.2006 1.6 3ZZ-FE (81kw/6000, 150nm/3800ot.)
5 rokov: Corolla E11 1332cm 4E-FE 63kw,120Nm. 3dv. Luna - plna vybava (made in Japan).
EX - 5 r. Carina E 2.0i 3S-FE 98 KW,183 Nm / model 93 made in Japan
- Beaver
Trocha srovnání pro zajímavost:Jimmi píše:A dodneška fau-vé takovej motor neumí. Nebo o něm alespoň nevím.Rampa89 píše: ...když si člověk srovná motorizace tehdejší konkurence, hlavně "etalonu" třídy golfa... ...když měl 3jkovej oproti E10 jako základní motor 1.4 s výkonem 44kW a 4 stupňovou převodovkou...
VW - 1.8 20v 92kW - cca od roku 1994
1781 ccm, vrtání 81 mm, zdvih 86.4 mm
168-173 Nm při 3500 až 4000 rpm dle verze
Toyota - 1.6 20v 118 kW (4A-GE silvertop) - výroba 1991-1995
1587 ccm, vrtání 81 mm, zdvih 77 mm
162 Nm při 5200 rpm
4A-GE 20v se upravuji pro zavodni ucely na vykon pres 200 koni bez turba. Motor 1.8 20v od VW jsem v N/A verzi nikde upraveny nevidel
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Pavo.B.
me teda vadi i 4A-FE ten kroutak tam proste neni , predevcirem me to zrovna vypeklo , jedu domu , chci predjet jedno auto , lec neodhadl jsem rychlost protijedoucich vozidel , no uz jsem na to slapal na ctyrku asi z 80 a mrcha porad nezrychluje , snazim se kopnout trojku no a samozrejme nechtela jit mrcha pres zuby, rychle meziplyn , no jeste ze byla siroka silnice
kdyz predjizdim kamion ktery jede 80 tak nemam sanci ho svizne predjet kdyz tam nehodim za 3 , a nepreradim kdyz jsem vedle nej protoze uz se blizim omezovaci a to sou same kriticke momenty , driv jsem jezdil s camry 2,2 a je tam ten kroutak znat ( spotreba stejna
- Beaver
Njn, to je problem asi vetsiny motoru zhruba do objemu dva litry, pak uz to docela jde. Proto taky v naproste vetsine lidem rikam, ze pokud si nekdo kupuje sportak a bere ho ve verzi s maloobjemovym motorem, tak toho bude driv nebo pozdejc litovat. Trochu lepsi by to u Corolly bylo se 7A-FE kterej ma vyssi kroutak a zaroven je Corolla lehci.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
hm..
vzdy som preferoval auta s objemom od 2.0 /japonske samozrejme/, lenze ma to jeden problem, ked clovek zhana ojazdene take auto zisti ze tie auta maju relane najazdene cca 40tis km za rok /casto aj viac/, preco je to tak je kazdemu dufam jasne..
Kedze nemam chut kupit si napr.7 rocnu Camry s 300tis km, nie koli tomu ze by motor nebol OK /kedze jeho zivotnost je obrovska/, ale koli takym veciam ako napravy,tlmice,brzdy,cepy,homoklby, cidla atd.. proste viem co je servisovat velke auta s relativne vela km... mam s tym znacne skusenosti.
takze-- preto mam corollu E11... takmer ziadne km, takmer ziadne naklady
este dodam:
takze sa teda vozim v malom aute s malym motorom a necitim sa veru nejak stastne.... je to len volba z rozumu.
ale zase Naozaj male naklady, ale keby som mal volit srdcom berem obsah 2+
/predtym 5rokov Carina E 2.0/
Volba z rozumu...znám. 9 let jsem se vozil (4 roky Vectra A 2,5 V6 automat a pak 5 let Omega 2,5 V6 automat, v kůži - ach ty sedačkymipr píše:este dodam:
Ještě jsem chtěl zvolit variantu, že si Omegu nechám a začnu používat zakonzervovanou Corollu...ale Corolla je mi o hodně menší než Yarda Verso (mám 2 metry a cca 129,5kg
Camry XV30 3,0 V6 automat - na prodej
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
Yarda Verso 1,3 po FL - prodáno
tak si rozumieme...
kedze som urobil tu volbu s rozumu, tak samozrejme ze aspon v plnej vybave, samozrejme s klimou a chcel som vyhradne svetlu farbu/strieborna/ a este som mal jednu zasadnu podmienku: co najsvetlejsi interier, palubku, volant /takze mam tu verziu E11 v svetlom interiery, je to sice mnohym ludom menej esteticke ako ta cierna verzia - ale ---- nerad v lete nastupujem do rozhaveneho tmaveho auta a palim si ruky na ciernom volante.
a za usetrene peniaze na prevadzke s malym autom si doprajem poriadnu dovolenku !
kompenzacia
kompenzacia
V osmdesáti se přece řadí dvojkaPavo.B. píše: ...uz jsem na to slapal na ctyrku asi z 80 a mrcha porad nezrychluje, snazim se kopnout trojku...
No, mě zase kdysi šokovalo první seznámení s Octavií 1.6 75kW. Po zvyku jsem předjížděl na trojku (ta se fakt musí řadit před manévrem, Pavo, ne až po něm) a on ten motor nad čtyři tisíce otáček skoro nezrychloval.....! Musel jsem řadit nahoru, hrůza.
- Pavo.B.
vzdyt ja vim, sem sakra opatrnej na predjizdeni , ale konstalace hvezd byla spatna a auto ma tesne pred vymenou oleje tak ho netrapim 6ti tisici , ale chce to pruznejsi auto , na dlouhy trasy jsou tyhle auta udesny, a to tam mam 13ctky kolecka na zimu 175/70 , jeste kdybych mel jako mnozi s temito motory 17, to by uz asi nebyl mezi zivymiJimmi píše:V osmdesáti se přece řadí dvojkaPavo.B. píše: ...uz jsem na to slapal na ctyrku asi z 80 a mrcha porad nezrychluje, snazim se kopnout trojku...![]()
mipr> To s tou pružností 4A versus 4E-FE, to můžu potvrdit, když sem tu asi před rokem napsal, že se u E10 ta 1.3 sbírá do 2 tisíc líp než 1.6 tak sem byl hned osočen, že nevím co říkám
, nad ty 2 tisíce už ale je to jiná písnička a to nemluvím o 4-6 tisících.
Beaver> mě příjde, že jak dřív japonci neuměli nafťáky, tak němci neuměli benzíny. Dneska všude rvou ty turba, protože jinak by to nebylo konkurenceschopný, ale jsem zvědavej, co to udělá až to bude mít nájezd jako zajetá toyota
PavoB> To ty seš totiž zmlsanej z toho bráchovýho 2.0 a taky z té camry.
Je to jak u motorek, neměl bys zkusit nic silnějšího, protože pak tě to začne hlodat. Nejlepší je, když tě začne auto štvát, svést se s nějakou mrchou. Mě stačilo pár jízd se ségřinou bývalou corsou 1.0 a jízda v corolle pro mě byla osvobození
ok
Rampa89 > napsals to pekne - 3 x souhlas
To je fakt pěkně napsaný.Rampa89 píše: PavoB> To ty seš totiž zmlsanej z toho bráchovýho 2.0 a taky z té camry.Je to jak u motorek, neměl bys zkusit nic silnějšího, protože pak tě to začne hlodat. Nejlepší je, když tě začne auto štvát, svést se s nějakou mrchou. Mě stačilo pár jízd se ségřinou bývalou corsou 1.0 a jízda v corolle pro mě byla osvobození
Když tě pálí dobré bydlo, svez se v rachotině, např. Š Favorit a jseš vyléčený.
Corolla 1.4 16V 55 prodána
Corolla E12 1.6 VVT-i,2003
Fábia I 1.4 16V 2003
