Volnoběh E9 1.6 GTi
Volnoběh E9 1.6 GTi
Už delší dobu mě to trápí. Normalně nastartuju, naskočí sitič, vše správně, ale po zahrátí mi klesaji otáčky až k 600rpm parkrát i k 500rpm a občas tak varovně něco od motora pískne asi z ECU nevím. je to sice pěkně tiché, ale myslím že to není dobře???
na kolik vám to běhá a jak bych to nastavil??díky
- Slam
Zahřátej motor padá na 600 - dokonce jsem to našel i v kartě na emise - volnoběžý otáčky 600 o/s.. No a kydž je motor studenej, tak si s ním řídící jednotka dělá co chce...
Slam
EX Corolla E9 5D hatchback 1,3 rv. 08/89
EX Corolla E11 liftback 4ZZ-FE 1.4, rv. 11/01
EX Corolla E12 5D NG 4ZZ-FE 1.4, r.v. 12/06
EX Yaris NG 1.0 5d, r.v. 03/06
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Yaris 1,5 Hybrid 5d, r.v. 05/2021
ja mam na E9 1.3 volnobezne otacky 750 plusminus 50. pri 600 sa uz motor slusne trasie a vibruje, ale to moze byt ciastocne aj pokazenymi silentblokmi.
ak ti pri tych 500-600 otackach bezi motor kludne, tak je to asi v poriadku. inac by som to videl na navstevu autorizovaneho servisu.
drgi
drgi
http://www.toyotateam.sk
- David
Re: Volnoběh E9 1.6 GTi
Mě podobný problém problém trápil krátce po koupi svojí Corolly E9 1,3XLi před 3 roky, měl jsem také problémy s volnoběžnými otáčkami. Jak píšeš, po zahřátí motoru mi klesaly otáčky až k 600-500rpm, což rozhodně motoru nedělalo dobře, celý to vibrovalo a často to spadlo až pod hranici udržení motoru v chodu, čili zhasl motor. Když jsem dojížděl na křižovatky nebo stál v koloně, byl jsem z toho minimálně dost nervózní, neustále šlapat na plyn aby to nechcíplo. U mě bylo pravidlo čím déle auto stálo, tím otáčky klesaly níž a níž. Řešil jsem to několikrát v servisu Toyota (ve Vestci), nijak mi nepomohli, nechal jsem tam prachy za novej termostat, seřízení předstihu a motoru a já nevim co ještě a úplně k ničemu. Nakonec řekli že to jsou asi podpálený ventily nebo vyjetá vačka, ale já tomu fakt nerozumim. No ale v každým případě že je to nákladná záležitost to opravovat a stejně by to nemuselo pomoct. Zvláštní bylo ale že ty otáčky klesaly jenom když bylo teplo, hlavně v létě ve vedru a celou zimu to vůbec nedělalo. Nakonec když jsem byl pak v zimě na TK na emisích, tak zdejší pracovník mi řek že mám vysoký otáčky (byly zvýšený emise na volnoběh) a nahoře na motoru jedním šroubkem z boku to ručně stáhnul šroubovákem dolů. Emise jsem prošel, ale aspoň jsem zjistil čim se to dá rúčo upravovat ty otáčky. Tak jsem to pak sešteloval podle potřeby, aby se mi to třeba v létě drželo na cca 900-1000 a i při menším kolísání otáček to nedělalo problémy s vibrováním nebo chcípnutím motoru. Není to asi ideální řešení, ale rozhod jsem se nejít do nejistý a nákladný opravy ventilů nebo čeho a takle už s tim bez problému jezdim 2 roky. Jinak ten chlapík na emisích tvrdil že můj typ Corolly má běžet správně na volnoběh 750rpm.schimiGTi píše:Už delší dobu mě to trápí. Normalně nastartuju, naskočí sitič, vše správně, ale po zahrátí mi klesaji otáčky až k 600rpm parkrát i k 500rpm a občas tak varovně něco od motora pískne asi z ECU nevím. je to sice pěkně tiché, ale myslím že to není dobře???na kolik vám to běhá a jak bych to nastavil??díky
Corolla 1,3 XLi, 55kW
3 dveře, hatchback
r.v. 1990
3 dveře, hatchback
r.v. 1990
Komanche
wong
ja se podelim se svyma zkusenostma: pri nastartovani studenyho motoru sou otacky hodne vysoko (sytic), potom spadnou
- v lete je to pak OK porad
- v zime sou otacky nizky (motor se poradne klepe), ale jenom chvili nez se motor uplne ohreje, potom je to taky OK.
Jinak samozrejme svetla, vyhrivani zadniho skla, autoradio - to vsechno ma vliv na otacky motoru
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
- David
Regulace volnoběžných otáček
To: schimiGTi
Nafotil jsem (jen mobilem) u svýho motoru, kde se štelujou ty volnoběžný otáčky.
3 dveře, hatchback
r.v. 1990
3 dveře, hatchback
r.v. 1990
volnoběh
ahojte
potřebovat bych poradil.mám corollu 1.3i. r.v.90.,když jsem ji koupil nemel jsem z otáčkami problé.pak asi po 2 měsícich jízdy mi po delším státi/napr.1 den/ blbli otáčky při startováni-naraz stouply a pak klesly,ale když jsem přešel par kilometrů/napr.20/bylo to dobrý.ale při novým startiování to isté.vyměnil jsem všechny filtry,olej,svíčky ,baterii,na konec jsem ho dal na diagnostiku.pak šlo celkem dobře,ale asi po měsíci to isté.proste při startu stoupají otáčky a pak prudko klesnou,když pak par krát přidám plyn už je to dobrý.chci dat vymieni t vodu v chladiči s novým teplotním čidlem i když mechanik mi řekl,že čidlao je ješte zachovalé.na internetu jsem četl u jiných vozů,že když vymienili čidlo obtíže s volnoběhem přestali.Byl bych moc vdečnej kdyby mi nekdo poradil co to může delat,jestli mám dát vyměnit to čidlo resp.neco jiného a kolik mně to bude asi stát.,popr.návod jak jsi to vyměnit.
moskrát dekuji.
moskrát dekuji.
volnoběh
ahojte
moskrát dekuji.
moskrát dekuji.
jo más pravdu lícou ,ale jenom když tio nakopnu a pár krát přidám plyn,pak jede jako hodinky až dokud zase nestojí např. den a chci ho znovu nakopnout.,takže mi to delá prakticky jenom při štartovaní,jinak jede dobře.,jestli máš s tým skušenost tak mi prosím poradat,lebo mě to už celkem zlobí
dík za radu.
dík za radu.
Mám jinej motor než ty,ale to čidlo na teplotu chladící kapaliny bude asi fungovat stejně.Zvedni co nejvíc předek auta a nebo najeď předkem na něco vysokýho (do prudkýho kopce),dolej vodu do chladiče a expanzky,zapni topení naplno a nastartuj to.Nech to běžet a po chvilce vypni motor a dolej jestli bude chybět.A mnělo by to být dobrý.
Ale nejdřív se mrkni jestli máš v expanzce od víčka hadičku směrem dolů ponořenou v chladící kapalině.Jestli je krátká,tak to bude celej problém.
Taky to může být únikem chledící kapaliny.Buť z chladícího systému,topení nebo může ubývat do motoru.Do motoru zjistíš tak,že odšrobuješ zátku na deklu ventilů(tam co liješ olej) a mrkneš na ni zespodu.Jestli je na ní bílá pěna,tak ti motor žere vodu.
Hodně štěstí při opravě
Tonda
Tonda
