Kouření motoru D-Cat
ahoj,mám problém s motorem d-cat a nevím co s tím. Pokud jedu nějakou dobu pomalu třeba ve městě a potom začnu zrychlovat,tak je za mnou kouř,za který by se nemusela stydět ani stará Liazka
Přitom na síle motoru není nic poznat a pokud bych se nepodíval do zrcátka,tak bych ani netušil,že je problém.Toto trvá tak 200m a potom jak kdyby se nespálená nafta vykouřila a je klid.Před Vánoci jsem dělal emise a úplně bez problémů.Nechal jsem si auto napíchnout v Toyotě na PC a na nic nepřišli.Aspon mě teda přehráli software,ale změna k lepšímu zatím žádná.Jinak jsem tankoval Vervu a zdá se mě,že to začlo dělat právě až po ní.Ted jsem tam dal i nějaké aditivum ,přimo od Toyoty a nic. Já snad už budu muset jezdit jen pořád rychle
.Jooo,zdá se mě i nějak vysoká spotřeba,kolem 10l. Jinak motor nežere ani olej (i když dým je namodralý),ani neháže vodu(to jako že by šla voda do spalovacího prostoru).Takže se budu těšit na vaše rady,popř.zkušenosti.
díky,to jsem zkoušel než jsem to napsal,ale on měl trochu jiný problém.Navíc jemu ukázala diagnostika špatný filtr,mě neukázala jedinou chybu.Teda pokud myslím oba stejný příspěvekmrazik píše:Neni to tak dlouho, kdo mel s timhle motorem v kombinaci Verva nafta problem s filtrem pevnych castic. Zkus pohledat diskuzi.
Re: Kouření motoru D-Cat
Budeš to mít asi v čístícím cyklu...(třeba když má nafta větší obsah síry, tak se rozpaluje filtr až na 600 stupňů) jel si s tím někam daleko nebo jen popojíždíš??DieselCat píše:ahoj,mám problém s motorem d-cat a nevím co s tím. Pokud jedu nějakou dobu pomalu třeba ve městě a potom začnu zrychlovat,tak je za mnou kouř,za který by se nemusela stydět ani stará LiazkaPřitom na síle motoru není nic poznat a pokud bych se nepodíval do zrcátka,tak bych ani netušil,že je problém.Toto trvá tak 200m a potom jak kdyby se nespálená nafta vykouřila a je klid.Před Vánoci jsem dělal emise a úplně bez problémů.Nechal jsem si auto napíchnout v Toyotě na PC a na nic nepřišli.Aspon mě teda přehráli software,ale změna k lepšímu zatím žádná.Jinak jsem tankoval Vervu a zdá se mě,že to začlo dělat právě až po ní.Ted jsem tam dal i nějaké aditivum ,přimo od Toyoty a nic. Já snad už budu muset jezdit jen pořád rychle
jakou má kouř barvu??
díky za odpovědi,jak k tomu "citování",tak k problému s motorem. K tomu kouření a ujeté vzdálenosti.... udělá mě to pokud jedu po městě tak 2-3km (to odhaduji) pomalou jízdou(do těch 50).Pak po sešlápnutí se vyvalí oblaka šedého až namodralého dýmu.Napřed jsem si myslel,že jde o páru,jak se ohřívá výfuk.Ale jde zřejmě o dým ,jelikož pára se rychle rozplyne,toto ne.Trvá to tak 200 metrů a je klid.Potom už to nezakouří. Dnes jsem ujel nějakých 50km a neudělalo to vůbec. Přijde mě to,jak kdyby tam šlo moc nafty(aspon kvůli spotřebě),ale to by zase muselo kouřit pořád a na diagnostice by snad taky něco poznali.
Takže už si pomalu připadnu jako pako,které hledá mouchy někde,kde nejsou
Mne to robi tiez, zalozil som tu o tomto tiez diskusiu davnejsie ... Odpoved od Toyoty, je to cistiaci cyklus filtru pevnych castic ktory sa kvoli teplote a podmienkam pusta castejsie v zime a rychto teplotach ... Nemam preco tomu neverit, zobral som na svoje naklady auto do bosch servicu na diagnostiku a motor kompletne bez problemov, ziadne zaznamy, lambda sonda perfektna, turbo perfektne, vystup plynov ako nove ... Takze to neriesim nejako
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
no jsem na tom stejně,nikde žádný problém (mimo to kouřeníferonovak píše:Mne to robi tiez, zalozil som tu o tomto tiez diskusiu davnejsie ... Odpoved od Toyoty, je to cistiaci cyklus filtru pevnych castic ktory sa kvoli teplote a podmienkam pusta castejsie v zime a rychto teplotach ... Nemam preco tomu neverit, zobral som na svoje naklady auto do bosch servicu na diagnostiku a motor kompletne bez problemov, ziadne zaznamy, lambda sonda perfektna, turbo perfektne, vystup plynov ako nove ... Takze to neriesim nejako
Kouření 2.2 D-CAT
Ahoj , měl jsem naprosto stejný problém s kouřivostí a musím říci , že to bylo ostudné a raději jsem do města nejezdil ,než abych se musel dívat za sebe. Absolvoval jsem up-date software na nejnovější verzi , ale nepomohlo to . Nejprve se kouření objevovalo tak 1x až 2x denně a často ve městě a zajímavé bylo , že někdy to bylo při jízdě proti kopci , ale někdy jak píšeš naprosto bez závislosti na otáčkách a to i když byl ubraný plyn.
V Toyotě mají své postupy. V počítači to neházelo žádné chyby a tak nezbývalo než počkat až se projeví problém . Pak to dokonce natáčeli a posílali video do Belgie do výrobního závodu.
Nakonec jim to ukázalo na špatný DPNR filtr. Neměl jsem zkušenosti s DPNR u Toyoty , tak jsem ho nechal vyměnit . Cena DPNR (jenom) je nějakých 30000Kč , takže jsem si auto pěkně prodražil. Někteří kamarádi mě nabádali ,abych to udělal jako je to třeba u Opelu , že když se filtr přicpe , tak ho sundají a manuálně vypálí ,ale nechtěl jsem si způsobit problémy . Navíc je vidět , že mají udělané drobné inovace proti původnímu filtru. Týká se to takové trubičky , která má větší průměr a také lepší tvar kvůli přicpávání. Bohužel Je možné ,že celý problém byl způsoben právě touto trubičkou , jelikož má souvislosti právě s hlídáním a porovnáním tlaku před a za katem a jestli byla přicpaná , mohlo to i bez chyby v jednotce , hlásit potřebu regenerace . Je to jen spekulace nejsem odborník , ale pro mě ta zkušenost stála celkem 47000Kč . Dokonce jsem už viděl tady na diskusi cenu 72000Kč . Držím palce
Kasper- AVE 2,2 D-CAT
- mrazik
No nez menit neco v cene 30 tisic, radeji bych to vyhodil a jezdil bez toho. Muj kamar v peugeotu to udelal tak, ze filtr rozdelal, vymyl pod velkym tlakem wapkou, zadelal, zamontoval zpet a jezdi. Kontrolka take zhasnula. Ja vim drasticke, ale ucinne.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
Re: Kouření 2.2 D-CAT
Ufffffffff,tak to jsi mě teda vůbec nepotěšil.Po přečtení mě chvíli trvalo,než jsem to rozdýchal.Mám najeto nějakých 84000,což si myslím,že na takovou závadu je hodně málo.A to prý má filtr životnost auta.Tak nevím jestli ted mám očekávat,že se mě rozsype auto,nebo co? Před tímto autem jsem měl 10 let Carinu E,ale za celou dobu provozu jsem do í jen lil olej a naftu,jinak neznala opravu a dodnes s ní jezdí syn bez problémů. No uvidíme,počkám do většího tepla a jak se to projeví po jiné naftě. Pokud se to bude zhoršovat,tak s tím dělat něco budu musetKasper píše:Ahoj , měl jsem naprosto stejný problém s kouřivostí a musím říci , že to bylo ostudné a raději jsem do města nejezdil ,než abych se musel dívat za sebe. Absolvoval jsem up-date software na nejnovější verzi , ale nepomohlo to . Nejprve se kouření objevovalo tak 1x až 2x denně a často ve městě a zajímavé bylo , že někdy to bylo při jízdě proti kopci , ale někdy jak píšeš naprosto bez závislosti na otáčkách a to i když byl ubraný plyn.
