Pedál spojky
Hendrych Miroslav
Pedál spojky
Příspěvek od Hendrych Miroslav »
Při sešlápnutí pedálu spojky,musím šlapat na doraz.V servisu mi řekli.že se to šteluje samo,protože to má hydrauliku a že je to normální.Vadí mi to,dečku mám prošlápnutou skrz.Jak je to u vás?Avensis 01 ,1600,benzín.
havrda
Příspěvek od havrda »
Mám úplně to samé Avensis 2.0 D4D kombi r.v. 2004,pedál je dost tvrdý a musím šlapat až na podlahu, jinak se stává,že se mi špatně řadí.Nevím jak u tvého vozu, ale já mám na pedálu pod volantem štelovací pístek kroku spojkového pedálu,který jsem seřídil tak aby to co nejvíce otvíralo,ale moc to nepomohlo,proto se bojím stále omílaného tématu dvouhmotnostní setrvačník který u mého vozu může být zdrojem těchto problémů, ale jak je tomu u tvého vozu mevím. S pozdravem havrda.
TOYOTA Corolla combi 1.4VVT-i 2005 - ex
TOYOTA Avensis combi 2.0 D4D 2004
TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 Valvematic
Re: Pedál spojky
Hendrych Miroslav píše: ...při sešlápnutí pedálu spojky,musím šlapat na doraz...
Ty znáš auto, kde se spojka nesešlapuje až na doraz.......? :shock:
ouky
Příspěvek od ouky »
no já to mám podobně. Spojka zabírá až úplně dole na podlaze. Polstrování pod pedálama je už proděravělý na cimpr.
Ale zase furt lepší, když zabírá u podlahy, než když prokluzuje :-) . Snad.
Obecně mi přijde, že pedály spojek u toyot mají docela krátkej a tuhej chod v porovnání s jinýma autama.
Ave 2001, D4D 2.0
Hendrych Miroslav
Re: Pedál spojky
Jimmi píše:
Synovi jsem dal Corolu a ta má lepší vypínání spojky.Vypíná už v polovině a je lehčí.
Spojka by neměla jít ztuha. Ale obecně u nového auta půjde blíže u podlahy a čím bude auto starší, tak se to bude posunovat výše. Leda by tam byl nějaký účinný samoštel (pochybuji). U většiny aut se šteluje zdvih pedálu, buď u hlavního válce, nebo přímo u pedálu. Ale musí se s tím s rozumem.
A nemáš náhodou jenom nějakej tlustej dodatečnej kobereček?
Jinak Corolla má spojku až extrémně lehkou, tu bych nebral jako bernou minci.
knedlo
pedal spojky
Příspěvek od knedlo »
jak je tvrdá spojka tak bude za chvíli mrtvá,mám to už několikrát vyzkoušený,když jsem tam dal novou ani necítíš,že něco mačkáš
knedlo
ouky
Příspěvek od ouky »
nestraš.
Když zabírá dole, tak to znamená, že obloženího je ještě dost. Nebo se mýlím? Kéž by ne :-)
Ave 2001, D4D 2.0
