PROSÍM O RADU
PROSÍM O RADU
Po výměně kabeláže a jednotky na celice gti 4a-ge motor naskočí ,ale jede jen asi 3 vteřiny čím to může být
- libor12
jj,v diagnostickem konektoru,najdes ho v motorovem prostoru s napisem diagnosis otevři a vespod jsou oznacene zdiřky,kusem dratu spoj fp a b+ přizapnutem zapalovaní uslysis cerpadlo a klidne zkus nastartovat
Koupil jsem tu kabeláž od romana gti jenže bylo to to samé žádná jiskra.Tak jsem všude možně psal i volal že bych koupil kabeláž přímo z celici ale nikde nic,až pak se mi ozval chlapík že má tu kabeláž ale jedine s celým autem za 3000 neváhal jsem a vzal ji sice jsem to měl nějakých 900 km ale ještě že jsem to vzal celé jinak ta samotná kabeláž by mi byla zase na nic já měl jiný rozdělovač jinou cívku a jiný modul a právě včera jsem to komplet přeskládal a když to chytlo na poprvé tak bylo málem po mně jenže to hned zdechlo no a tak to dělá pořád chytne a hned zdechne.Uvidím dnes pokusím se to propojit a uvidíme.Jo a ještě jednou díky za rady vím že na dálku se špatně radí ale i tak je to pomoc děkuju
- libor12
Tak diagnostika. Spojit te1 a e1 zapnout zapalování.Pokud kontrolka motoru bliká pravidelně je to ok. Pokud v 0.5s intervalu a 1.5s mazera a znovu po 0.5svítí 0.5 mezera tak první sada blikání určuje desítky druhá sada jednotky. Zkontroluj váhu vzduchu jestli klapka chodí a jiskru. Taky palivové rele,ale to můžeš obejít tím drátem fp a b+ nechat připojené.
- libor12
Jezdilo někdy to tvoje původní auto? 4age má maf,na vrchu vika airboxu má hliníkovou věc v které je klapka. Nemáš náhodou 4afe? 4age s map byly pouze v corollach jpn. Ne v celice 4g. Můžeš to vyfotit?
