zajmave piskani u kol
rama
Příspěvek od rama »
josuk píše:
wampinka píše:S tim prachem jezdim uz tak pul roku a vse je ok :)))
btw přední brzdy prostříknu občas wapkou, při přezouvání kol někdy i sprejem na čistění brzd, jinak na servisních prohlídkách se povolí šroub a brzdy se čistí (za pár korun).. jednoduché, levné, účinné
nazdar, mozem sa spytat ako pouzivas ten spray na cistenie brzd, ako a kde sa to vlastne nanasa? nejaky skrateny postup. dakujem
YARIS 2008 - 1.0-bublifuk
wampinka
Příspěvek od wampinka »
AHOJKY...ALE JO SEHNALA BYCH...ALE CO SI NEUDELAS SAM, NEMAS... ! A KDYZ NECO CHCI , CHCI TO HNED A NE NA NEKOHO CEKAT..TAKZE...... OKAMZITE DOJED! :lol: :lol: CHICHI... MEJ SE PEKNE!
tomko
Příspěvek od tomko »
wampinka, to si to robis sama. nemas na to nejakeho chlapa? :D
muco
Příspěvek od muco »
No ale..toto sa teda zvrháva...zastanem sa wapinky:
-ako keby si ty mal vždy niekoho po ruke.. :lol: :lol: :lol:
Toyota Auris 1.8 hybtid
Dušan
Re: zajmave piskani u kol
Příspěvek od Dušan »
Dodatek píše:čus lidi... koupil jsem Yariska 00 1L 50KW... v březnu měněne předni brzdy a před 14ti dny zadni. při rozjižděni a v zatačkach to piska :( jenomže jsem zjistil že to piska ikdyž stojim na mistě, zjistil jsem to poskočenim na sedadle při urovnavani spoďaru :D;) netušite čim to muže byt????? k mechanikum se mi s tim zatim nechce :)
Ahoj
při jízdě mi pískaly kola taky, někdy málo někdy víc, byl jsem stoho hotový, ale zjistil sem že to můžou dělat brzdy ( třmínky - destičky které se nevrací do stejné polohy jak maí) na 100% to jsou třmínky které jsou málo promazané v servise mě to stálo 500 .- Vyjde tě to asi na stejno když si koupíš origoš mazivo na třmeny, ale servis je servis. dneska jezdím a vpoho .
hodně štěstí ahoj
Dušan
denso
Příspěvek od denso »
Souhlasím s Dušanem. Stačí speciální vazelína (obsah grafitu a odolnost vůči vodě). Může být i vazelína na homoklouby. Stačí rozebrat, obrousit drážky pro desky, namazat a poskládat (je to trošku hraní si). Na Yarisku 2001 to je bez problému - stačí 17 a 13 ořech s račnou, 17 klíč a patřičná síla/váha :-D . U nových Yarisků je to řešeno jinak a na rozebrání je potřeba mimo jiné 7 imbus (pokud jsem to odhadl dobře) <- informace pro ty co se do toho budou pouštět. Já mám auto (Yaris 2007) ještě v záruce, tak se v tom nechci hrabat. Maximálně brzdy před zimou a po zimě profouknu čističem brzd (80Kč 400ml sprej od Wurth) včetně zadních bubnových - brzdí to pak lépe - aspoň mám ten dojem. Desky mám po 53000km stále jako nové (přibržďuju hlavně motorem). Takže asi tak. Kdyby někdo potřeboval helpnout, tak jsem k dispozici.
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
rama
Příspěvek od rama »
denso píše:Souhlasím s Dušanem. Stačí speciální vazelína (obsah grafitu a odolnost vůči vodě). Může být i vazelína na homoklouby. Stačí rozebrat, obrousit drážky pro desky, namazat a poskládat (je to trošku hraní si). Na Yarisku 2001 to je bez problému - stačí 17 a 13 ořech s račnou, 17 klíč a patřičná síla/váha :-D . U nových Yarisků je to řešeno jinak a na rozebrání je potřeba mimo jiné 7 imbus (pokud jsem to odhadl dobře) <- informace pro ty co se do toho budou pouštět. Já mám auto (Yaris 2007) ještě v záruce, tak se v tom nechci hrabat. Maximálně brzdy před zimou a po zimě profouknu čističem brzd (80Kč 400ml sprej od Wurth) včetně zadních bubnových - brzdí to pak lépe - aspoň mám ten dojem. Desky mám po 53000km stále jako nové (přibržďuju hlavně motorem). Takže asi tak. Kdyby někdo potřeboval helpnout, tak jsem k dispozici.
denso
Stříká se to hlavně do brzdových třmenů. U bubnových všude kde to jen jde (po sundání bubnu). Lepšího účinku samozřejmě dosáhneš když brzdy rozebereš a vyčistíš jednotlivé části. Čistitč brzd má podobný efekt jako kdybys to čistil benzínem akorát s tím rozdílem, že nečistoty odtečou pryč u benzínu tomu tak 100% není. Když se odpaří, tak zůstanou nečistoty na čištěném dílu. Samy neodtečou - je to potřeba ještě např. štětcem pošmidlat. Čistič brzd se nanáší pod tlakem (je to taková mini wapka ve spreji). Co se týče spotřeby, tak 1 sprej 400ml by měl stačit.
Zpět na „Yaris“
