je jen jeden způsob jak to zjistit, podělat nic nemůžeš, max to zase připojíš zpětMarťas píše:Pracovni postup: packa, hacek, zvednout haupnu, dat tycku, potom kdyz zahlidnu tu litinu![]()
a odpojim to... heh nastartuji potom v zime?
Razantní navýšení spotřeby
- garfielld
Takze.... po nekolika mesicich obnovuji tuto diskus
Byl jsem u PavaB. vymenili sme cidla (mel nejake starsi), rekl bych ze lehce to znat bylo hned po nastartovani...
Nejvetsi orisek proc to nejede byl ten, ze jsem mel vypojede cidlo na sani (asi na klapku, krabicka 3x3cm). Po zapojeni a chvilkoveho odpojeni od autobaterky jsem opet nastartoval.... Bylo to mnohem lepsi, auto se pri rozjezdech nedusi, nepadaji mu lehko otacky... takze dalsi zlepseni.
A co mne ted trapi? rekneme predpisova jizda (mesto s mimomestem) spotreba 10-11l /100km opravdu velika na 1.6 STi
Pri pozvolnem pridavani plynu zacuka, pri ubrani taktez.
Srovnaval jsem s PavemB. - kdyz zmacke na plyn otacky mu rychle vyskoci, kdyz macku ja tak to ma takovou zpomalenou reakci a do otacek se to az tak moc rychle nezene jako jemu...
Kde asi tak je ten zakopany pes...?
- Pavo.B.
bud jsme slepi , nebo blby a nebo tam opravdu neni , jeho verze je opravdu "oholena" zadny EGR , zadny aktivni uhly na benzin , 1/3 podtlaku co u me , verze je to bez katu , nevim co uz si o tom myslet
vyfuk je v casti lambdy nejak svareny ( ne zavarena dira ) takze to taky musel nekdo s tim neco delat
- Pavo.B.
myslis tim udelatkem jak ma kudl ?? a nebo vratit puvodni , lambda jde vsemi draty do ECU ? ono by to chtelo cele prohlidnout nolibor12 píše:No jelikož už jsem takto několik aut viděl a bylo to ustřižené přímo na ecu tak se ani nedivím,že tam není. Můžeme dat dohromady.
edit : tak podival jsem se do wiring diagramu a zapojeni lambdy neni moc slozite ( pokud sedi dratky )
- libor12
To je v podstatě jedno jestli lambda nebo simulátor. Mimochodem máme další generaci která už se učí sama od jednotky. Není třeba ji dlouze nastavovat. Tak jako tak jednotka nějaký signál potřebuje jinak to dělá tohle.
