Razantní navýšení spotřeby
Marťas píše:Pracovni postup: packa, hacek, zvednout haupnu, dat tycku, potom kdyz zahlidnu tu litinu :) :D a odpojim to... heh nastartuji potom v zime?
je jen jeden způsob jak to zjistit, podělat nic nemůžeš, max to zase připojíš zpět :)
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Takze.... po nekolika mesicich obnovuji tuto diskus :)
Byl jsem u PavaB. vymenili sme cidla (mel nejake starsi), rekl bych ze lehce to znat bylo hned po nastartovani...
Nejvetsi orisek proc to nejede byl ten, ze jsem mel vypojede cidlo na sani (asi na klapku, krabicka 3x3cm). Po zapojeni a chvilkoveho odpojeni od autobaterky jsem opet nastartoval.... Bylo to mnohem lepsi, auto se pri rozjezdech nedusi, nepadaji mu lehko otacky... takze dalsi zlepseni.
A co mne ted trapi? rekneme predpisova jizda (mesto s mimomestem) spotreba 10-11l /100km opravdu velika na 1.6 STi
Pri pozvolnem pridavani plynu zacuka, pri ubrani taktez.
Srovnaval jsem s PavemB. - kdyz zmacke na plyn otacky mu rychle vyskoci, kdyz macku ja tak to ma takovou zpomalenou reakci a do otacek se to az tak moc rychle nezene jako jemu...
Kde asi tak je ten zakopany pes...? :roll:
Celica 1,6STi
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
a diagnostika ti ziadnu chybu nevyhadzuje teraz?
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
na tu jsme se nedostali - rikal jsem ze to kdyztak zkusime, muzes zaject
Marťas
Blikali sme, blikali a zadnou chybu neodhalili...
Co sme nejspise odhalili, tak bylo ze nejspise moje verze (nebo nejakej kutil) neobsahuje lamdasondu, zadnejkabel mi do motoru nejde a na svodech atd neni, na miste kde ji ma PavoB. tak ji nemam... Co s tim?
Celica 1,6STi
bud jsme slepi , nebo blby a nebo tam opravdu neni , jeho verze je opravdu "oholena" zadny EGR , zadny aktivni uhly na benzin , 1/3 podtlaku co u me , verze je to bez katu , nevim co uz si o tom myslet :roll: vyfuk je v casti lambdy nejak svareny ( ne zavarena dira ) takze to taky musel nekdo s tim neco delat
Že to měl předtím nějaký "tuner" v rukou. :D
to urcite , uz jen podle vyfuku co tam byl :) ale tohle je mi divny - kdyby tam byl alespon ten kabel k lambde co tam ma byt
No jelikož už jsem takto několik aut viděl a bylo to ustřižené přímo na ecu tak se ani nedivím,že tam není. Můžeme dat dohromady. :)
libor12 píše:No jelikož už jsem takto několik aut viděl a bylo to ustřižené přímo na ecu tak se ani nedivím,že tam není. Můžeme dat dohromady. :)
myslis tim udelatkem jak ma kudl ?? a nebo vratit puvodni , lambda jde vsemi draty do ECU ? ono by to chtelo cele prohlidnout no
edit : tak podival jsem se do wiring diagramu a zapojeni lambdy neni moc slozite ( pokud sedi dratky )
To je v podstatě jedno jestli lambda nebo simulátor. Mimochodem máme další generaci která už se učí sama od jednotky. Není třeba ji dlouze nastavovat. Tak jako tak jednotka nějaký signál potřebuje jinak to dělá tohle.
ok, zkusim se s Martasem domluvit , zkouknul bych to poradne vcetne zapojeni do ECU jestli to neni opravdu usmajzly jak rikas, a pak by se videlo dal :wink:
Marťas
JJ nejaky tuner to mel mno... a ja ji davam dohromady, jak se da..
Jsem zvedav na co prijdeme :)
Celica 1,6STi
