Dobre vediet, budem musiet urobit rovnaku vec aby mi opravene xenony (nove paraboly) zbytocne neziarili cez den ... stacia ledkyMih píše:Tak dnes namontovány LED SJ 286typ2 ve specializované dílně firmy na Praze 4. Montují i xenony. Led dali vedle mlhovek do prázdné kapsy model T25 Avensis r. 2006. Cena světel s montáží cca 3k. (www.dennisviceni.cz)
LED světla- denní svícení
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
... a foto ? diky
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
Mih píše:Omlouvám se, ale na foto na netu jsem lama... Jen dodám, že tyto LED světla jsou homogolována v EU jako denní. Často se použijí LED poziční (též homogolované) s bídným výsledkem.
Tyto jsou zhasnutá nenápadná, po rozsvícení svítí ostře bíle bez oslnění.
vkládání fotek
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=1877
Tak to by mne tezke stvalo a nechal si to zrusit, protoze pri jizdach do Nemecka bych tezko prezil s takhle nastavenym autem.m5t píše:Úplně automatické: poloha 0-svítí, poloha auto-svítí, poloha parkovačky- svítí parkovačky,ale i po vypnutí motoru. Jestli jde v poloze 0 světlo deaktivovat nějakým fíglem ,jak signalizace nezapnutých pásů ,jsem nezjistilNa druhou stranu to má výhodu,že vždy svítím - špatné je,že si odvykám tomu věnovat pozornost a při přesednutí do staršího vozu naběhnu si na pokutu
Toyota Avensis 2.0VVT-i T25
kuze + velka navi + xenony = zakladni vybava nenarocneho ridice
Při jízdách u němců je nějaký problém?(kdybych tam náhodou jel). Po česku radši nebudu riskovat rozvrtání nastavení. Kdyby šlo někam umístit led denní svícení bez řezání tak bych to prubnul,ale bylo by to jak jít k zubaři(brr).
V Nemecku je problem, ze Nemci pres den nesviti. Takze jezdit po nekterych spolkovych zemich, kde se zameruji na Cechy, s rozsvicenymi svetly pres den je ekvivalent vykrikovat siroko daleko: "Haloooo, pane policisto, ja jsme Cech, zastavte mne a zbuzerujte si mne podle libosti".m5t píše:Při jízdách u němců je nějaký problém?(kdybych tam náhodou jel). Po česku radši nebudu riskovat rozvrtání nastavení. Kdyby šlo někam umístit led denní svícení bez řezání tak bych to prubnul,ale bylo by to jak jít k zubaři(brr).
A je to tady...
A už je to tady... :-/ Již delší dobu opravdu pečlivě pozoruji různá auta s přídavnými světly s denním svícením na bázi LED diod a mám teda fakt poměrně hodně zajímavých postřehů....
Spoustě (10 - 15 procent) aut jedou přídavná LED denní světla i s ostatním osvětlením.... :-/
5 - 10 procent LED denních světel má velice chabou viditelnost nebo jsou naprosto přehlédnutelná v běžném provozu.... :-/
1 - 5 procentům již LED diody poblikují a nebo je jedno zhaslé... :-/
Máme to tady ve východních čechách jen my nějaké opravdu jiné, nebo se setkáváte také s podobnými problémy v jiných částech ČR? Co se zase radši vrátit ke standartnímu osvětlení?
Re: A je to tady...
- LED svetla nesmu byt zasvietene s klasickymi svetlami = nelegalneaczasa píše:A už je to tady... :-/ Již delší dobu opravdu pečlivě pozoruji různá auta s přídavnými světly s denním svícením na bázi LED diod a mám teda fakt poměrně hodně zajímavých postřehů....
Máme to tady ve východních čechách jen my nějaké opravdu jiné, nebo se setkáváte také s podobnými problémy v jiných částech ČR? Co se zase radši vrátit ke standartnímu osvětlení?)))))
- LED svetla musia mat presny rozmer a svetelnost inac = nelegalne[/quote]
Pro upřesnění - označení " LED světla "není přesné. Používá se název "světla pro denní svícení" a zdroj světla se nepředepisuje. Mohou být použity i běžné žárovky např. 21W.
Důležitá je právě homologace která je vyznačena na skle světla. Konkrétně ty co mám já tam mají E11- 00 0006 RL, původ je Taiwan, homologace v GB.
Pokud se týče rozměru je předepsána plocha 2ks světel od 25 - 200cm2. Výše zmíněná světla na mém voze mají plochu 40,5 cm2. O svítivosti jsem nic nenašel, pouze předepsaná barva světla - bílá.
Pro zamezení dohadů při STK, doporučuji homologaci předložit ale třeba jim postačí ozn. na skle světla.
¨To je zase blbejch keců.....
Já jsem se ptal, jestli potkáváte taky auta, která mejí pšatně udělaná, špatně zapojená, špatně fungující LED světla pro denní svícení. A dozvím se, že to může montovat kdokoliv, že to může být zapojeno nelegálně, že mohu používat i klasické žárovky, ale nedozvím se to, na co jsem se ptal... to je v prdeli, lidi, prosím..... čtěte ....
