repro
Zatlač tapec u kliky a uvidíš závlačku, kterou musíš vytáhnout a pak kliku vysuneš. Ještě ten tapec drží šroubama, to musíš odloupnout stříbrnou krytku madla na dveřích.RulezZzOr píše:nechci to ulomit, hlavne nevim jak mam sundat klikusanysek píše:hele... a pouzil jsi zakladni nastroj? co nejde silou jde jeste vetsi silou)))
Jinak ta svorkovnice na fotce je ona, tam je doveden signál z rádia. Ty se k ní musíš ještě dostat z druhé strany.Blbě se rozpojuje, tak pozor ať ti nepraskne.
Repro
Takze som si dal radsej dal spravit muziku odbornikom,do prednych aj zadnych dveri som dal 16,5 JBL GT5,do kufra aktivny Subwofer Infinity napajany zo zadnych repro,za pracu som dal 50 euro,plus 30 euro za drevene podlozky pod reproduktory.
Auris 1.4D
no chkapci, mam taky problem, zda sa mi, ze zadne repraky nehraju...
viete mi povedat,a lebo teda nasiel niekto v nastaveniach taku moznost, ze nech hraju iba zadne a predne vobec? nech si aspon overim, ci idu, alebo da sa v aurise zvysit hlasitost zadnych repro???
Toyota Auris 1.6 Valvematic Luna, cierne skla, cuvacie senzory a najazdenych 1500km
mysiakmysiak
- Navigátor
Výměna reproduktorů.
Má-li někdo zájem o výměnu zoufalích orig. repro za podstatně lepší,nabízím tuto sadu.http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-dsk-165-4.html Mám ji zabudovanou na původních místech,včetně výškáče.Umístění basáku není problém,výškáč bylo nutné přesně napasovat do originální mřížky.Proto tuto sadu nabízím přednosně majiteli Aurise,bude mít tu nejvíc pracnou část montáže zjednodušenou.Na sadu je ještě rok a půl záruka,koupil jsem za 1800Kč,prodám za 1200Kč.Důvod prodeje:jsem HiFík, ale ani tato výměna,která je proti originálu v kvalitě nesrovnatelná mě neuspokojila.Budu muset podstatně pritlačit a hlavně ukecat manželku na uvolnění financí.Kvalitnější sada,kterou nabízí Toyota je od JBL,ale za šílenou cenu.Hledám něco cenově prijatelnějšího,nějaké typy už mám.Je-li tu někdo již po výměně,dejte vědět jaké jsou výsledky.
Kdyby to nehrálo líp na původní rádio bez dalšího zesilovače,tak do toho nebudu vrážet peníze.Zesilovač není potřeba,výkon samotného rádia je dostatečný.Před Aurisem jsem měl Corollu E12,kde byly orig.repro,předek dole středobas,nahoře výškáče,vzadu jen dole koaxiální bas i s výškáčem.Auto zdědil syn a když se postavíme vedle sebe a pustíme si stejné CD,rozdíl je jednoznačný,to uslyší i hluhý.Nejde o množství basů a výšek podle kterých to většina lidí porovnává,ale o srozumitelnost a zabarvení hlasu zpěváka a jednotlivých nástrojů.Basy nesmí dunět,musí být tvrdé,krátké,výšky nesmí syčet,ale cinkat.Těžko se to popisuje,mít opravdu věrnou reprodukci v autě je velký problém,vytlumení dveří a opravdu kvalitní repro by stálo kolen 20 tis.Kč.Potom už by to samozřejmě chtělo další zesilovač.
Vlastní výměna není nic složitého.Sundá se tapecírung,dole je basák přinýtován,nahoře je výškáč jen zaklapnut v plastovém úchytu.Nýty jsou z hliníku,odvrtání bez problému.Atrapa reproduktoru(jinak se tomu nedá říct)má na sobě plastový mezikroužek,který se dá po odříznutí papírové membrány použít.Já jsem použil dřevěný mezikroužek,který se dá koupit,nebo jednoduše vyrobit z MDF.Tento mezikroužek je tam proto,aby byl reproduktor posunut dopředu a nepřekážel oknu při stažení.Na tento mezikroužek se přes těsnění přišroubuje nový reproduktor.S výškáčem je trochu práce.Uchycení v původním plastu není problém,tavná pistole ho uchytí perfektně,ale nemůžeš nechat výškáč pod mřížkou,kterou máš na tapecírunku,vznikl by velký útlum.Musí se vyříznout otvor v této mřížce přesně podle průměru nového výškáče.Je to piplačka,ale výsledek stojí za to.Zapojení reproduktorů záleží na sadě,kterou koupíš.Levnější mají jen oddělovací kondenzátor pro výšky,u mé nabízené sady je plnohodnotná vyhybka pro basy a výšky samostatně.
Pokud by sis bral mou sadu,dám Ti k tomu již tu prořízlou mřížku do které přesně pasuje výškáč.
Neboj se toho,výsledek je jednoznačný.
