E9 problem s lambdou
Jj uz sem to vyresil nebyl signal volnobehu- byl spatne ohnutej ten jeden plisek v snimaci polohy skrtici klapky nebyl vubec signal volnobehu. No mam ted diagnostiku cistou ale porad si nejsem jistej esli to nejako pomohlo spotrebe. asi budu este pretesnovat svody vejfukovy protoze sem sundal kryt a zjistil sem ze to tesneni jako trci ven a je cely rozpadly nevite esli je to ze ma tak 6-10 presah?
Corolla E9 1,6( 77Kw
( ) limousine a hlavne 4WD:-)
http://www.youtube.com/watch?v=cbY7v41nNDw Novy video
takze o vikendu jsem na vejfuck navaril novej vlnovec a zjistil ze vejfuck fouka este asi na dalsich 5 mistech. Mno tak sem milej vejfuck musel na jednom miste pekne uriznout abych ho moh sundat ptz ma na sobe malo spojek (2)
na vzal sem COcko tafli plechu nastrihal navohejbal a zacal zaplatovat vejfuk. Pak sem este predelal kus privodu paliva kterej chcal nabouchal vejfuk z5 a vymenil vzadu tlumice (ted mozna nekoho pohorsim ale strejc mel naky funglofky na R5 a voni sou verte nebo ne stejny jak z toyoty)
sundal ze zvedaku a pri vyjizdeni sem si vsim lajny za autem privod paliva prasknul este jinde. Ale proste ted to vypada ze moje snehurka nezere uz tolik tzn je v norme a s nederavym vejfuckem neni motor slyset skoro do 4 tis ale to me i trochu mrzi
- libor12
Proč to nenapíšes hned že máš výfuk jako reseto!!? To je totiž celý problém. Tím si zničil totiž i tu první lambda sondu. Do výfuku se dostane vzduch,lambda to vyhodnotí jako chudou směs a snaží se obohacovat palivo co ji jednotka dovolí.
lambda sonde samozřejmě bohatá směs nedělá dobře a udělá pa pa. To je celý problém tvé nadměrné spotřeby. Divil bych se kdyby motor díky bohaté směsí která narušuje olejovy film ve válcich měl teď i malé kompresní tlaky pokud jsi s ním pár tisíc ujel.
no tak to je v p... Libore ja bych ji nerad nejak vic trapil potreboval bych aby mi nekdo premeril kompresni tlaky a celkove to omrk, rad bych ji vzal do Dobrise jenze nevim esli ty bo Idaho budete mit cas a naladu cucet do corolly pred rozpadem, kterou se snazim nejak udrzet pri zivote a dat ji do kupy
. Navic teda na tom s prachama nejsem nijak slavne, ale za tu prohlidku bych je dal rad.
Btw myslis ze teda lambda je spatna i kdyz nehlasi ecu chybu (po udelani home diagnostiky propojenim 2 kontaktu?)
Nebo bych moh zkusit 4a-ge nejak o prazdninach kdy snad vydelam nejaky love, jenze na to ji zase potrebuju abych s ni dojel do Nemecka a z5
Sem do toho auta blazen a sem si jistej ze tohle srdce by pro me i corollku bylo to pravy jenze zase nemam pojem o tom kolik za motor dam a kolik me bude stat ho zprovoznit...
- libor12
Každá práce je dobrá. Někdy horší někdy lepší. A zákazník se neodmítá jen proto že má auto starší než je majitel.
jedno 4age tu leží takže může být tvé. Sice o něj pár lidí projevilo zájem k eventuelnimu swapu ale skutek utek.
teď pokud jsi výfuk opravil by to mělo být ok.
tak sem dneska mluvil s Idahem a ma plno az do dvacatyho cervna, takze sem se chtel zeptat, esli nema nekdo nahodou v prase bo okoli lambdu jen ze bych to vyskousel, protoze ja sem sice jednu koupil ale s tou si to nerozumi, ptz jak dneska rikal Honza 4a-fe nektery maji i spesl kuli tumu ze umej jezdit i na chudou smes nerozumel sem tomu presne a mozna kydam ted nesmysli kazdopadne sem si to spojil s tim ze muze jezdit i na 91 po vytazeni toho cuftliku vlevo pod volantem vedle nastaveni intenzity osvetleni budiku. Jo a k ty lambde je to takova ta co se nesroubuje cela ale je pridelana dvouma matkama a je tenka.Pruser je ze zacatkem cervence s tim musim do Nemecka a to k hranicim se svycarskem blizko Zurichu
pozn: omlouvam se za chyby nespim druhou noc dohanim skolu a delam rocnikovku kterou odevzdavam v patek
- libor12
Jo jsou tam dva druhy lambda sond. Jedna jde nahradit universální cca 2000 a ta druhá je pro spalování chudých směsí tzv. learn burn nahradit se uni nedá a stojí cca 8000kč. Ovšem nezoufej mám něco v řešení čím by se to dalo nahradit cca 4000 i s montáží a mohlo by to i nějakého koně přidat.
Joo tyjo to si mi ted udelal veeelkou radost
a mohu se zeptat co to je?
- libor12
Je to něco na způsob piggy back ale jednodušší. A o to spolehlivější. Existují o2 simulátory na základě časovače 555,kterým se dá nahradit lambda za kat u ecu s obd 2. Tohle umí nahradit i lambda sondu pro řízení směsi. Jednotce "podstrčis" lživé údaje o přebytku vzduchu nebo naopak a ona se podle toho zachová. Objednali jsme 4ks v USA ale prozatím nic nepřišlo. Můžu Ti prodat svůj pokud na to pospíchas,já jsem ho objednal k 4age ale to je teď u "ledu" Montáž cca 2hod. A můžeš jít ještě dál a vyhodit i kat a nahradit trubkou odpovídajícího průměru.
Kat uz tam neni
. No zpecham na to tak, ze potrebuju, abych moh hnedle zacatkem toho cervence vyfrcet do toho nemecka. A Libore ty delas s Honzou bo si zvlast, nerad bych se tam nejak pris... protoze Honza rikal ze ma plno. Navic bych potreboval vedet, esli je to ta pricina, i kdyz i kdyby nebyla tak to zni velice zajimave
Dekuju ti mockrat za nabidku, klidne pisni sz abysme to nazadelavali mimo tema.
- martin-red-corolla
re
koupil jsem si lambádu na E10,měla být stejná(prý)dovezli neseděla ale i tak jsem ji vzal.upravil přírubu a dal tam,ha co se nestane,lambáda jiný konektor,nic tak že ho předelám jenže jiné barvy na konektorech,tak nevím jak ji zapojit,nemáte někdo skušenosti?
Re: re
Zdravim
V corolle r.v.99 je aj iny konektor ako v motorovej casti na diagnostiku.
OBD2 nepasuje na ten konektor !
J emozne pouzit nejakou redukciu?
dik za pomoc
dik za pomoc
- libor12
ty mas jeste asi pouze obd1,tedy dignostika pomoci blikavych kodu,predpokladam že konektor na diagnostiku je v motorovem prostoru,kdyby to bylo obd 2 tak ho mas po leve strane pod volantem
