Jak s nefunkčních předpínaču pásu udělat funkční
Amadeus
Zdravím kolegové a kolegyně.Mám na vás takový dotaz.Mám celicu 7.gen a mám použité předpínače pásů a bliká mi kontrolka na Airbagy.Jak jsem si všimnul,tak byl do kontaktu vložen nějaký odpor,který oblbnul ř.j. od airbagu a kontrolka neblikala,ale asi už ten odpor prdnul a kontrolka bliká.Obracím se na vás s dotazem,zda li nevíte,jak by se to dalo obějít bez výměny předpínačů????Předem děkuji za rady.
zkus ten odpor přečíst a znovu koupit. :-)
Nebyl to ale třeba spíš zkratovač?
jo jo..
jo jo... přesně to myslím.
Nafitit, kouknem do nějakýho lehkýho elektroshopu a je to. Pokud je to opravdu jen vypadlým tímto, tak není problém to tam dodat.
Tím zkratovačem jsem myslel, že tyhle kontroly jsou buď na průchodu, nebo na naopak neprůchodu proudu. Takže pokud tam je detekce průchodu, tak by to byl zkratovač a ten když odpojíš, tak to přerušíš a hlásí to chybu. Tak to zkus nějak najít ten odpor a třeba to půjde.
Amadeus
Samozřejme máš pravdu,že mi jde o to přežít.Snažím se co můžu,ale nemám 20 táců na nové předpínače.Snažím se sehnat starší nevystřelené ale na ty naše 7 něco sehnat je problém.A kontrolka najde odpojit,je to dioda přímo na plošném spoji od budíků.Ale myslím si, že pokud to vyodporuji,tak jak to je v předpínačích,tak další begy by měli fungovat pokud se nepletu??josuk píše:co se týká airbagů tak je potřeba vyčíst chybové kody z jednotky, jinak hrozí ze fungovat nebude nic!!!
jestli ti vadí kontrolka tak ji rovnou odpoj, to vyjde nastejno![]()
jestli chces vetší šanci přežít, nech to dát do pořádku!
- libor12
Jen jedna věc. Ten drátek(y) spojené odporem víš co je na nich standartné? Připojena pyropatrona která exploduje při nárazu společně s bagem. Takže moje domněnka je že vůz je po bouračce a ty tam nemáš už ani funkční bag.
- libor12
Naskládat bag zpátky není žádný problém. Spíše bych se podíval pod nárazník kde jsou úderova rtuťova aktivační čidla bagu jestli to není řešeno obdobným způsobem. Pokud ano můžeš si být jistý že je to stejné jako když tam nejsou.
- libor12
No potom jen už dvěma způsoby. Bouchnout kladivem to je ta horší nebo udělat diagnostiku. To je ten lepší způsob. Každopádně osobně mám zkušenost se dvěma volvy s60 po havárii z bazaru kde všech 16 bagu bylo naskládano zpět a kontrola byla klamaná také několika odpory. Ono to není nezanedbatelná částka opravy a divil bych se kdyby to u tebe bylo jinak.
- libor12
No oprava airbagu u toy stojí kolem 70k. Když auto nabourám a bagy bouchnou tak je složím zpátky což dělají i servisy dám nové dekly a někomu 3000 aby tam nastrkal přemostění a auto dám do oběhu. Jediná možnost jak to ověřit je ten volant nebo vedle otevřít a podívat se jestli tam je ještě patrona.
