Zapojení radia E10-liftback
XLi
Příspěvek od XLi »
Čaute borci,mám takovej ani ne problem ale dotaz, mám v kufru basák-ovál pajonira,a chtěl bych si ho jen krátkodobě zapojit,aleprávě nevím jak se zapojují bassaky, jestli to hodit prostě přes klasickou dvojlinku na repro(jakože zadní) co vedou káblíky od ISO konektoru u radia( buď na levé nebo prevé ,+ a -) nebo to mám píchnou do nějakýho výstupu přímo na rádiu viz foto na odkazu.
P.S. ještě mám tam fotku toho konektoru Iso ale je to rozdělený tak že z napájecího konektoru-čili ty barevnější kablíky jsou dohromady od repro po zkoušce předních asi, a ten zbytek co vedlou normálně z toho konektoru 'repro' jsou 2 a 2 do vzlášť konektoru...po vypojení hrál předek normálně...Je to nějaký druh zaslepení nebo tak? Zadní repro nemám.Stane se něco kdyžbych je prostě přerušil před konektorem a píchl na jednu dvjici přes svoje konektory ten bassák? (vím nebude to nic moc ale nepotřebuji zesák.. rádio je 4x45W tak to snad bude v poho..
Je to složeité ale doufám k pochopení:-) :wink: za foto se omlouvám je to nejrychlejší na vložení fota... :oops: http://ostatni.bazos.cz/inzerat/3604351 ... -KLUB-.php
1.4 XLi 65Kw 16V r.v. 1994,stavitelnej volant,sedadlo řidiče,všechny okna v elektrice,alarm,posilovač...atd..
Re: Zapojení radia E10-liftback
XLi píše:...za foto se omlouvám je to nejrychlejší na vložení fota...
Počkej, až Ti na to přídou :)
XLi
Příspěvek od XLi »
Jimmi píše:
tam se na to nijak nehledí....(kdyžtak to prodávám:-D ) Tak co nikdo neporadí?.:(
Marty
Příspěvek od Marty »
Co na tom chceš radit? Najdi si barevný kód těch káblů a zapoj to na zadní, jak jsi psal. Jen proboha nezkoušej spojit pravej a levej kanál dohromady (jestil máš vzadu jen jeden, s myšlenkou "ať mi hraje všechno z jednoho repro).
Co se týče barevnýho kódu tak třeba tady info http://www.carstereo.com/help/carwires.cfm
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
XLi
Příspěvek od XLi »
Marty píše:Co na tom chceš radit? Najdi si barevný kód těch káblů a zapoj to na zadní, jak jsi psal. Jen proboha nezkoušej spojit pravej a levej kanál dohromady (jestil máš vzadu jen jeden, s myšlenkou "ať mi hraje všechno z jednoho repro).
no to je mě jasný, jen mě zmátla ta zvlášť konektor na ty asi zadní tzn. levá a pravá strana... šlo mě jen o to jestli když prostě jen jednu např. pravou stranu zad. repro šmiknu před tou svorkovnicí a napíchnu na to moje klasický konektory z káblu od basáku jestli to povalí jakože jen třeba z toho pravého repro...nebo je na to spešl vstup na tom radiu..v těch konektorech na radiu se moc nevyzunám už...
Marty
Konektor je rozdělený na dva protože se tím hlavně zajistí zpětná kompatibilita s starými jen stereo rádii.
XLi
Příspěvek od XLi »
Aha díky. Tak já to prostě šmiknu před tím konektorem a hodím to třeba na pravou stranu toho repro zadního ten basák, a hotovo :lol:
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
XLi píše:Aha díky. Tak já to prostě šmiknu před tím konektorem a hodím to třeba na pravou stranu toho repro zadního ten basák, a hotovo :lol:
Jestli nemáš zesilovač, tak je to v podstatě zbytečná zátěž pro zesilovač rádia, který má reálný výkon asi tak 17W na kanál a je tu možnost, že buď rádio, nebo basák zničíš. Nahoď ještě foto basáku, ať ti můžeme líp poradit, i když asi vcelku není co. Apropo, co je to basák-ovál?
XLi
Příspěvek od XLi »
mno kamoš ho měl taky jen na rádiu a v poho no...není to tam na dlouhodobé používání...Mno je to jakože ovál akorát hranatej ke konci-dřevo...(obdélník) asi co já vím 50cm dlouhej a tak 20cm na vejšku,tuba no...jako žádná kráva... a co si pamatuju tak u vstupů na kábl jsou výkony a bylo tam cosi nějak Wx17 bo tak něco... Na foto je už pozdě...:-(
