Takže nedávno jsem se tu radil s Liborem a spol ohledně té lambdy atd, to se vše vyřešilo, auto jelo jako z praku, ale asi tam s tím někdo lítal za studena jako dobytek a hned jak jsem to přivezl domů, hadice s kapalinou přetlakované a chcaly a hlava zkroucená a olej šel logicky ven. ok šlo se na sundání - hlava se srovnala, dalo se silnější těsnění a složilo se dohromady, výsledkem je že auto nechce startovat - otáčky kuckají kolem 500 a nechce za plynem, kdykoliv lehce přišlápnu plyn tak oranžová eko kontrolka a spadnou otáčky. co se to zahřeje už jde vytáčet ale je tam cítit při prudším přidání že se udusí. Měnil se tam knock sensor , který to měl údajně způsobit ale je to stejné. Prostě to nemá takový výkon jako to mělo. Chyby tam předtím žádné nebyly a teď je tam 12 - RPM signal, opět 21 - lambda i když ta už byla zcela ok (podle mě v tom by mohla být opět zrada výkonu a nechutností jít za plynem) a nově 51 což vůbec netuším - jě to nějaký switch signál klimatizace/TPS netuším..
Není možné že byly rozvody přesazeny o zuby a že tohle vše způsobuje? nebo čím by to mohlo být? zítra to tam nasrán vezu znovu ale už smýšlím jen pesimisticky a hlavně psychicky na to už nemám..Jediné co měli udělat je rozebrat a složit zpět a ne že mi způsobí další závady, auto je v horším stavu než jsem ho tam dával.
Ještě jedna věc které jsem si všiml, nevím jestli to s tím má co dělat ale když jsem zkoušel akceleraci, tak na druhý stupeň jsem dosáhl jen 80-85km/h (převodově by to mělo být až 96km/h což dříve dalo bez problémů) a musel řadit a trojiku do 130 a to se mi zdá tedy hodně málo..
Prosím vás moc o pomoc čím by to vše mohlo být, rozebírala se prakticky jen hlava takže vše okolo toho co je možné tam takhle posrat, že to dělá takovou neplechu
 už jsem bezradný s tímhle jednáním
