Ahoj, prosím o radu. Něco mě klepe na levé straně ve předu pri přejezdu nerovností. Jde to cítit ve volantu. Co by to mohlo být. Kulový čep nebo silentbloky stabilizátoru? Taky to škubne při přeřazení z prvního na druhý převodový stupeň, ale to asi bude silentblok motoru ne?
Jde o 1.6 81kw, díky za rady.
klepaní na levé straně
Tak, ok nenapsal jsem tam vice ifo, tak pro doplnění. Je to rok 1998, najeto ma 120000 Km, kolo nema vuli, na podvozku nic neni vidět, žadna vůle. Je to spíše takové ťukání než mlácení. Pouze na levé straně na nekvalitním povrchu. Jinak se to neozývá, netahá na stranu, nesjíždí pneu.
To cuknutí při řazení, nevím jestli s tím souvisí.
No právě že jinak je to všechno o.k. Trochu se to klepání přenáší do sloupku řízení. Poloosy o.k., uložení tlumíčů o.k.
Nemůže se takhle projevovat kulový čep?
Vím že je těžké radit takhle na dálku, ale budu vděčný za každou radu. Než to povezu do servisu abych platil za něco čím to stejně nebude.
Díky.
Díky.
Udělej jednoduchou zkoušku:
Nejdříve přejeď cosi jako retardér, kde jdou přes hrbol obě kola najednou. Pak přes nějaký podobně veliký hrbol, kde se propéruje jen jedno kolo. Pokud to v prvním případě neklepne, ale ve druhém ano, je to na 99% tyčka stabilizátoru nebo gumové uložení stabilizátoru. Oprava za pár stovek.
Moj tip by bol takisto tycka stabilizatora.Jimmi píše:Udělej jednoduchou zkoušku:
Na mojom Avensise to bude treba vymenit,na vymenu je dost velka zima.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Re: klepaní na levé straně
Není to ještě spojený s lehkým klepnutím do volantu? Něco podobnýho se tady řešilo (a mně to teda taky dělá, ale jen při malých rychlostech, zatáčení nebo nějakých nerovnostech).ondrej píše:Ahoj, prosím o radu. Něco mě klepe na levé straně ve předu pri přejezdu nerovností. Jde to cítit ve volantu. Co by to mohlo být. Kulový čep nebo silentbloky stabilizátoru? Taky to škubne při přeřazení z prvního na druhý převodový stupeň, ale to asi bude silentblok motoru ne?
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
