Stabilizace Podvozku???poradite?
zdravim...jde o avensis T25 2,0d4-d...muzu nejak poznat(aniz bych to nejak zkousel) jestli je timto systemem auto vybaveno?Nejaky vypinac ci kontrolka???
Naposledy upravil(a) David.306 dne sob 28.02.2009, 12:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Stabilizace Podvozku???poradite?
Otoč klíčem v zapalování do první polohy (rozsvítí se ti kontrolky) a pokud ti dole mezi otáčkoměrem a rychloměrem bude svítit (cca 1 vteřinu) nápis "VSC" (Vehicle Stability Control), tak jej máDavid.306 píše:zdravim...jde o avensis T25 2,0d4-d...muzu nejak poznat(aniz bych to nejak zkousel) jestli je timto systemem auto vybaveno?Nejaky vypinac ci kontrolka???
Podle tabulky vybav aj podle nekterych clanku co vysli o testech T25ky tak ESP+EBD+jeste neco a TRC+ABS só v vsech modelech v zakladu od r. 2003
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Tím bych si nebyl tak jistý:bartp píše:Podle tabulky vybav aj podle nekterych clanku co vysli o testech T25ky tak ESP+EBD+jeste neco a TRC+ABS só v vsech modelech v zakladu od r. 2003
Pro zvýšení aktivní bezpečnosti je nový Avensis vybaven ABS s rozdělovačem brzdné síly EBD, u některých verzí je k dispozici brzdový asistent. Jako výbavu na přání bude možné volit systém jízdní stability VSC (ekvivalent ESP) a kontroly trakce TRC.
http://magazin.auto.cz/predstavujeme/no ... edoma.html
Co mam doma nabidkovej katalog aj s cenikama a vybavama tak tam ma mysim tadyty veci uz 1.6 v sedanu s nejmensi vybavou a je to z roku 2005. Tak doma to zhlidnu jeste jednou poradne, ted su v praci na mobilu. Ale tu tabulku vybav sem tady uz daval ve foru jak je AVENSIS ZKUSENOSTI . Ted to z mobilu neprectu.
takze abych se opravil a doplnil teda : ja sem porad cucel na model liftback páč ten me jedinej zajimal a ten neni s motorem 1.6 nejmin je vybava Terra s motorem 1.8 a ta ma v zakladu ABS+EBD a VSC+TRC+BA
Sedan s motorem 1.6 s vybavou Terra ma jenom ABS+EBD s poznamkou u vsc+trc+ba: jen s motorem 1.8 l VVT -i (Terra) a u kombi je to samy
takze 1.6ky s vetsi vybavou nejsou takze nejmin 1.8 a je tam vse
ABS = jasny
EBD = elektronicka distribuce brzdne sily
BA = system podpory cinnosti brzd
VSC = rizeni stability vozu
TRC = rizeni trakcni sily
ABS = jasny
kdyz vypnes TRC tak na palubce sviti TRC OFF takze oststni by se tim nemeli vypnout
bartp píše:takze abych se opravil a doplnil teda : ja sem porad cucel na model liftback páč ten me jedinej zajimal a ten neni s motorem 1.6 nejmin je vybava Terra s motorem 1.8 a ta ma v zakladu ABS+EBD a VSC+TRC+BA
ABS = jasny
tak to sem z toho jelen koupil sem 1.8 terra t25 beznzin liftback z cervna nebo z cervence 2003 ted nevim a te nesviti kontrolka a ani zadny vypinac nema .. muze to neco znamenat ? ze sem si nabehl a nebo proste ze to tam nedavali ? muze mi to nekdo overit 100%-ne ? nechci zesebe udelat blbce dekuji a jeste jenden dotaz nevi nekdo jestli u tehle verze bylo funkcni ovladani hlasem radio ?
Je to dole na palubce hned pod kontrolkou mazání a baterky. Jsou tam "3" kontrolky, první zleva je piktogram auta ve smyku, uprostřed svítí nápis "VSC" (patří k tomu piktogramu, takže tvoří 1 kontrolku) a vpravo je kontrolka "TRC OFF". Ale já mám auto před faceliftem, možná že po faceliftu to změnili.lampacz píše:na mem aute, taky se mi nerozsviti VSC kontrolka (kde by mela byt ? protoze tam ani nevidim ze by tam mela byt) tlacitko trc off tam mam, po zmacknuti se mi na plaubovce objevi track off
Vypadá to takhle:
http://newcars.ua/images/testdrive/aven ... -td-03.jpg
Kasli na kontrolky a proste tu stabilizaci vyzkousej. Najdi si nejaky dostatecne velky, bezpecny usek s patricnym "unikovym" prostorem (idealne velke prazdne parkoviste) a proste do toho najed vyssi rychlosti nez je zahodno. Pokud auto ma stabilizaci, tak se to za tebe pokusi srovnat, coz je velmi patrne a nemuzes si toho nevsimnout (a taky to auto zahlasi). Pokud pasivne vysmykuje po tecne ven tak tam stabilizace neni.
Toyota Avensis 2.0VVT-i T25
kuze + velka navi + xenony = zakladni vybava nenarocneho ridice
to mam vycteny z katalogu z roku 2005, je mozny, ze tech starsich to bylo jinak. Me tam kontrolka sviti tak je na fotce výše. A taky to mam dovoz z nemecka kde mohli byt jiny vybavy nez u nas.majkl75 píše:bartp píše:takze abych se opravil a doplnil teda : ja sem porad cucel na model liftback páč ten me jedinej zajimal a ten neni s motorem 1.6 nejmin je vybava Terra s motorem 1.8 a ta ma v zakladu ABS+EBD a VSC+TRC+BA
ABS = jasny
Naposledy upravil(a) bartp dne stř 22.04.2009, 21:28, celkem upraveno 1 x.
