Stabilizace Podvozku???poradite?
David.306
Příspěvek od David.306 »
zdravim...jde o avensis T25 2,0d4-d...muzu nejak poznat(aniz bych to nejak zkousel) jestli je timto systemem auto vybaveno?Nejaky vypinac ci kontrolka???
Naposledy upravil(a) David.306 dne sob 28.02.2009, 12:35, celkem upraveno 1 x.
David.306
nebo takhle...maji ESP vsechny avensis od roku 2003?
saab
Re: Stabilizace Podvozku???poradite?
Příspěvek od saab »
David.306 píše:zdravim...jde o avensis T25 2,0d4-d...muzu nejak poznat(aniz bych to nejak zkousel) jestli je timto systemem auto vybaveno?Nejaky vypinac ci kontrolka???
Otoč klíčem v zapalování do první polohy (rozsvítí se ti kontrolky) a pokud ti dole mezi otáčkoměrem a rychloměrem bude svítit (cca 1 vteřinu) nápis "VSC" (Vehicle Stability Control), tak jej má :wink:
bartp
Příspěvek od bartp »
Podle tabulky vybav aj podle nekterych clanku co vysli o testech T25ky tak ESP+EBD+jeste neco a TRC+ABS só v vsech modelech v zakladu od r. 2003
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
saab
Příspěvek od saab »
bartp píše:Podle tabulky vybav aj podle nekterych clanku co vysli o testech T25ky tak ESP+EBD+jeste neco a TRC+ABS só v vsech modelech v zakladu od r. 2003
Tím bych si nebyl tak jistý:
Pro zvýšení aktivní bezpečnosti je nový Avensis vybaven ABS s rozdělovačem brzdné síly EBD, u některých verzí je k dispozici brzdový asistent. Jako výbavu na přání bude možné volit systém jízdní stability VSC (ekvivalent ESP) a kontroly trakce TRC.
http://magazin.auto.cz/predstavujeme/no ... edoma.html
bartp
Co mam doma nabidkovej katalog aj s cenikama a vybavama tak tam ma mysim tadyty veci uz 1.6 v sedanu s nejmensi vybavou a je to z roku 2005. Tak doma to zhlidnu jeste jednou poradne, ted su v praci na mobilu. Ale tu tabulku vybav sem tady uz daval ve foru jak je AVENSIS ZKUSENOSTI . Ted to z mobilu neprectu.
Ten clanek je z roku 2002 , to co pisou mohli treba jen soudit z nejakych informaci ale treba se to behem par mesicu zmenilo a je to - ja osobne nevim , ale ridit se podle clanku je zavadejici
bartp
takze abych se opravil a doplnil teda : ja sem porad cucel na model liftback páč ten me jedinej zajimal a ten neni s motorem 1.6 nejmin je vybava Terra s motorem 1.8 a ta ma v zakladu ABS+EBD a VSC+TRC+BA
Sedan s motorem 1.6 s vybavou Terra ma jenom ABS+EBD s poznamkou u vsc+trc+ba: jen s motorem 1.8 l VVT -i (Terra) a u kombi je to samy
takze 1.6ky s vetsi vybavou nejsou takze nejmin 1.8 a je tam vse
ABS = jasny
EBD = elektronicka distribuce brzdne sily
BA = system podpory cinnosti brzd
VSC = rizeni stability vozu
TRC = rizeni trakcni sily
David.306
a vypinacem TRC vlevo od volantu se vypne TRC nebo s nim i dalsi elektronika???Ví to nekdo?
bartp
kdyz vypnes TRC tak na palubce sviti TRC OFF takze oststni by se tim nemeli vypnout
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
bartp píše:takze abych se opravil a doplnil teda : ja sem porad cucel na model liftback páč ten me jedinej zajimal a ten neni s motorem 1.6 nejmin je vybava Terra s motorem 1.8 a ta ma v zakladu ABS+EBD a VSC+TRC+BA
ABS = jasny
tak to sem z toho jelen koupil sem 1.8 terra t25 beznzin liftback z cervna nebo z cervence 2003 ted nevim a te nesviti kontrolka a ani zadny vypinac nema .. muze to neco znamenat ? ze sem si nabehl a nebo proste ze to tam nedavali ? muze mi to nekdo overit 100%-ne ? nechci zesebe udelat blbce dekuji a jeste jenden dotaz nevi nekdo jestli u tehle verze bylo funkcni ovladani hlasem radio ?
lampacz
Příspěvek od lampacz »
na mem aute, taky se mi nerozsviti VSC kontrolka (kde by mela byt ? protoze tam ani nevidim ze by tam mela byt) tlacitko trc off tam mam, po zmacknuti se mi na plaubovce objevi track off
Toyota Avensis WG 02/2007 2.2 D-CAT 130kw
saab
Příspěvek od saab »
lampacz píše:na mem aute, taky se mi nerozsviti VSC kontrolka (kde by mela byt ? protoze tam ani nevidim ze by tam mela byt) tlacitko trc off tam mam, po zmacknuti se mi na plaubovce objevi track off
Je to dole na palubce hned pod kontrolkou mazání a baterky. Jsou tam "3" kontrolky, první zleva je piktogram auta ve smyku, uprostřed svítí nápis "VSC" (patří k tomu piktogramu, takže tvoří 1 kontrolku) a vpravo je kontrolka "TRC OFF". Ale já mám auto před faceliftem, možná že po faceliftu to změnili.
Vypadá to takhle:
http://newcars.ua/images/testdrive/aven ... -td-03.jpg
Duchy
Příspěvek od Duchy »
Kasli na kontrolky a proste tu stabilizaci vyzkousej. Najdi si nejaky dostatecne velky, bezpecny usek s patricnym "unikovym" prostorem (idealne velke prazdne parkoviste) a proste do toho najed vyssi rychlosti nez je zahodno. Pokud auto ma stabilizaci, tak se to za tebe pokusi srovnat, coz je velmi patrne a nemuzes si toho nevsimnout (a taky to auto zahlasi). Pokud pasivne vysmykuje po tecne ven tak tam stabilizace neni.
Toyota Avensis 2.0VVT-i T25
kuze + velka navi + xenony = zakladni vybava nenarocneho ridice
bartp
majkl75 píše:
ABS = jasny
to mam vycteny z katalogu z roku 2005, je mozny, ze tech starsich to bylo jinak. Me tam kontrolka sviti tak je na fotce výše. A taky to mam dovoz z nemecka kde mohli byt jiny vybavy nez u nas.
Naposledy upravil(a) bartp dne stř 22.04.2009, 21:28, celkem upraveno 1 x.
