zvláštní,to je pro mne nová informace.Laser Beam píše:Zkuste ještě vodík,Němci ho za války dávali do Messershmittu bf 109.
TS 23 LPG
- libor12
- libor12
Jak píše Pavel,tyhle motory s tím problémy neměly. U pár motorů se myslím objevily problémy s vačkami... Výměna regulátoru tlaku oleje by měla probíhat v 70000,ale pokud motor provozujes v pásmu do 4000ot/m
tak to neřeš. No asi bych vzal osciloskop a podíval se na tu lambdu za kat. Sinusovka napětí by se měla pohybovat v rozmezí 0.5-0.7V. To kolísání... No je tam dost možnosti. Od klapky,čidel teploty až tu lambdu.
- Laser Beam
- libor12
Jediná literatura je v mé hlavě a to co jsem 15let od školy nezapomněl. Zmiňovaná 109bf měla tuším kompresorovy vidlicovy 12 válec daimler a při výstupu nad 8000m používala vstřik vody a metanolu 50/50. Říkalo se tomu mw-50.
- Laser Beam
to kolisanie otacok som zazil aj ja...ale u mna je to iny problem ale zlepislo sa to velmi,a myslim ze u teba to tiez nastane ak skusis dat vymenit membrany na lpg....ak uz boli menen tak neviem..ale aj to moze byt pricina....mozu byt stare a nesplnaju ucel....skus ist do lpg servisu skor...
Toyota Corolla 1.6 16v,4AFE r.v 1993,
320 000km...:)lpg...
- Laser Beam
- libor12
To bych mu nabídl už dávno,jenže kolegovi někdo odjel s převodníkem v obd zásuvce pryč,no a samozřejmě že se nepřihlásí. Kdyby to dotyčný třeba četl,tak upozorňuji že je to neprodejné a funguje pouze s platným licenčním klíčem. Jsem ochoten vrácení finančně ohodnotit. To je tak když se používají bezdrátové technologie. Takže je objednané nové a jelikož to v Čr používáme jako jedni z mála,není skladem ani v evropě a celá se na dodání z usa.
- Laser Beam
- libor12
Záleží na výrobci a jak moc sofistikované řízení té sekvence je. U základních systému se používají něco na způsob piggy back které využívají signálu pro sériovou ecu a pak složitější které mají samostatnou jednotku která využívá také sériových čidel ale řízení je nezávisle. Jelikož plyn má jiný stechiometricky poměr používají se pro druhou lambda sondu která má u obd2 funkci kontroly kat a výsledných emisí tzv O2 senzor simulátor. Někdo to používá pro nahrazení když vyhazuje kat. Takže by mohlo být vadné i toto. Režimy simulátoru se přepínaji v závislosti na zvoleném palivu. Nejčastější závada ovšem bývá nesprávná funkce krok motorku. Klapka může být špinavá nemusí dovírat,ecu se ji samozřejmě do určitě míry přizpůsobí. Pokud v toy udělali reset ztratila jednotka korekční data a to by také mohla být příčina.
