Mam automatickou klimu a auto ma najeto 240tis, takze zavada je mozna vic nez pravdepodobna.
pokud správně funguje termostat, tak se motor ohřeje a potom teplota víceméně stále stejná. Pokud je termostat starý a zanešený, zůstává otevřený i na volnoběh a pak to netopí, vcelku běžná závada.kadel píše:Zdravim, nedavno jsem zjistil, ze pokud neni motor zahraty na idealni teplotu (rucicka telpomeru v pulce), tak mi auto pri zastaveni treba v kolone prestane topit, fouka jen studeny vzduch. Nejsem si jisty, jestli to nedelalo od zacatku, ale rekl bych, ze ne. Hned, jak se rucicka teplomeru odlepila od nulove polohy, tak to topilo. Napadlo me, ze "chytra" elektronika pri zastaveni vypne topeni, aby topeni v tomto chladnem pocasi motoru neodebiralo teplo a zbytecne ho neochlazovalo. Ale ze by to auto bylo az tak chytre a ja musel mrznout?Takze se ptam, ma to tak byt nebo je to nejaka zavada? Predem diky.
Podarilo sa ti to nejako vyriesit? Asi mi to robi to iste, po zastaveni prestava kurit..kadel píše:Zdravim, nedavno jsem zjistil, ze pokud neni motor zahraty na idealni teplotu (rucicka telpomeru v pulce), tak mi auto pri zastaveni treba v kolone prestane topit, fouka jen studeny vzduch. Nejsem si jisty, jestli to nedelalo od zacatku, ale rekl bych, ze ne. Hned, jak se rucicka teplomeru odlepila od nulove polohy, tak to topilo. Napadlo me, ze "chytra" elektronika pri zastaveni vypne topeni, aby topeni v tomto chladnem pocasi motoru neodebiralo teplo a zbytecne ho neochlazovalo. Ale ze by to auto bylo az tak chytre a ja musel mrznout?Takze se ptam, ma to tak byt nebo je to nejaka zavada? Predem diky.
