7.generace: kontrolka motoru , pojistka ....
mundik
Příspěvek od mundik »
jaká může být závada ? radu prosím . našel jsem vypálenou pojistku v motoru je to taková kostička se sklíčkem. dá se někde koupit ? a jaká může být příčina vyhoření pojistky . děkuji
chce se to podivat jaka pojistka to byla - mel by tam byt popis ktere funkce hlida , kosticka se sklickem - to bude nejaka 30A nebo jedna z tech silnejch - koupit asi v toyote , nevim na kolik jsou tyhle pojistky rozsireny
( ja jich mam doma dost z bouracek :) )
mundik
kontrolka motoru ....
a prodal by si mi ji ? nebo spíš dvě ? poslal bych fotku která to přesně je . dej vědět
mundik
a navíc mi svítí na palubce kontrolka motoru...
jj, hod foto , hlavne prijd na to proc vyhorela
mundik
a jak na to mám přijít ? nemůže to být sněhem . u nás napadla hromada sněhu ... dojel jsem v poho a po hodině nastartuju a kontrolka nezhasla ... foto pošlu až v pondělí
a ktera pojistka to byla - popis je na pojistkovy skrince
prosím někoho se 7. generací o identifikování pojistky
Amadeus
Příspěvek od Amadeus »
Tak podle manuálu by to měla být pojistka na větráky chladiče.
mundik
takže po čem myslíte že mám jít ? jaká mohla být příčina vypálení pojistky ?
má někdo tyhle pojistky na prodej ? a za kolik ? Koupil bych raději hned dvě . dejte vědět . dík moc
Amadeus
Zajdi si do dobrého obchodu s autodíly a tam je určo budou mít.Určitě nejsme jediní kdo to má.Jinak je možné cokoli,skrat díky vodě,nebo někde odtrhnutá izolace a přebilo uvidíš,kup novou nahod ji tam a uvidíš jestli střelí nebo ne.
mundik
pojistka
zdravím tak jsem po dlouhé době vyřešil můj problém kontrolky ve tvaru kohoutku.... byl jsem v toyotě a tam mi to napíchly a říkaly že je to nespíš katík nebo sonda . zajel jsem proto na emise a tam mi potvrdily katík . hned ten den jsem ho vyměnil za BOSALL a kontrolu resetl přes pojistku v motoru . a ejhle ... kontrolka se již nerosvítila . emise po výměně jako u nového vozu .. :D :D :D
Amadeus
To je strašně zajímavé,že kdokoli tady píše o diagnostice v Toyotě tak vždy říkají kat nebo sonda. :P
Re: pojistka
mundik píše: kontrolu resetl přes pojistku v motoru . a ejhle ... kontrolka se již nerosvítila
tak tohle jde možná u starších jednotek ale u obd2 bohužel ne. Všechny chyby se vkládají do paměti a jdou vyvolat na diagnostice v režimu "freeze frame data". Chyba na obd2 a svítící kontrolka motoru obvykle zmizí sama potom co důvod její aktivace pominul po 10startech.
Amadeus
Libore,ale podle naších zkušenostech na 7 generaci stačí odpojit baterku na cca 30 sekund a je vymazáno.I podle moji zkušenosti. :oops:
