Řazení 1.-2.-3.stupeň
- pajec
Zdravím všechny, potřeboval bych radu. Kdesik jsem tu už o tom něco četl, ale moc tomu nerozumím, vzhledem k tomu, že jsem v tomhle antitalent
! Mám takový problém: Řazení mezi 1. a 2. stupněm mi jde někdy strašně z tuha (hlavně když to vytočím do vyšších otáček tj. 3500 a výš), jakoby tam něco kladlo odpor. Podobné to je při řazení z 2. - 3. zase ta trojka tam neskočí vždy hladce. Někdo psal, abych se podíval na kapalinu(olej) v převodovce, ale bohužel nevím kde to je.
  No a pak něco o synchronech. Kolik by teda stála asi výměna těch synchronů pokud by to bylo v nich? Jinak mám E10 r.v.96 1,3 XLi 55kw
							Corolla E10 1,3 XLi 16V, 55kW, 4E-FE, r.v. 1996
